土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室外围剪力墙有很多竖向裂缝怎么处理
地下室外围剪力墙有很多竖向裂缝怎么处理
发布于:2013-12-11 16:11:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在做的工程地下室的剪力墙有很多竖向列缝,怎么样才能处理好这些列缝呢?
因为下一步就要回填土了,迫切需要想找个好的办法来解决啊,防止以后漏水。还有我很疑惑这些裂缝是什么原因造成的呢?
工程现场情况是这样的:剪力墙厚300MM,长有6000到7500M,横竖配筋直径为10,间距150,C45砼。还有剪力墙上有400*1000的梁。裂缝大都在梁下,梁下无暗柱,墙内也无暗梁。还有在施工时工人把梁和墙交接处的水平筋剪断了且后面没有加钢筋。
请前辈帮忙找出裂缝的原因和解决办法,谢谢。
全部回复(16 )
  • 赤道下1
    赤道下1 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2017-03-01 22:45:01
  • luwuyaowoailuo
    学习了,谢谢了
    2017-03-01 17:50:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
SATWE用户手册及技术条件
