土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子剪跨比的概念浅析
柱子剪跨比的概念浅析
发布于:2013-12-11 16:07:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 、剪跨比的概念
剪跨比指的是构件截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值,是构件截面,不是构件。
剪跨比的计算不是很繁琐,剪跨就是最大剪力作用点距离较近支座的距离,比就是除以截面有效高度,截面有效高度为与弯矩平行方向的柱截面有效高度。
剪跨比如何近似计算?剪力最大,弯矩为 0 ,即反弯点处,联想适用于多层框架的反弯点法的基本假定中关于柱反弯点的位置的说法:上部各层在柱中点,底部在 2/3 处。因此对于一般楼层柱的剪跨比就是楼层净高的 1/2 除以柱截面高度 h ,对于首层则是柱净高的 1/3 除以柱截面高度 h ,以此得到近似剪跨比。
2 、长细比的概念
长细比是指构件的计算长度与其截面的回转半径的比值。
构件计算长度与构件两端支承情况有关,两端铰支时,取为其实际长度;两端固定时,为 0.5 ;一端固定一端铰支时,为 0.7 ;一端固定一端自由时,为 2.0 。实际的框架结构的柱的计算高度按混规6.2.20选取。
长细比的概念用于长柱的二阶效应,与剪跨比是两个概念。
3 、短柱的概念
短柱的概念是基于剪跨比的概念的,剪跨比大于 2 的是长柱,不大于 2 的是短柱,长柱以弯曲破坏为主,短柱多发生剪切破坏。
一个个搞清基本概念,铸造清晰正确的结构概念,新手总结,请批评指正。
全部回复(81 )
  • k24b823
    k24b823 沙发
    剪力最大,弯矩为 0???    还概念清晰,呵呵
    2019-01-01 17:38:01
  • wjj12qe
    wjj12qe 板凳
    楼主辛苦了,谢谢总结!
    2016-04-08 08:39:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助,该水平裂缝的形成原因一般是什么。
求大概原因
