土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构顶部轴线位置最大12cm如何处理?
发布于:2013-12-11 16:06:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本工程采用逆作法,采用一柱一桩,灌注桩内插钢构柱,钢柱总长25m,插入灌注桩内4m,现在钢柱的顶面偏离轴线偏差X7cm,Y轴12.5cm,正常情况下偏差6cm以内无需调整。目前已施工完毕。
以后钢柱外面包钢筋浇筑砼,现在根据施工图纸黄色钢筋将与偏差的钢构柱相碰,钢柱肯定无法调整了。想请教各位这种情况如何处理。
全部回复(9 )
  • jzz1031
    jzz1031 沙发
    不太确定楼主的意思,建议局部拆除修正,钢柱不能动了吗?不能动了还能有啥办法!改变原设计柱位置?
    2013-12-31 17:31:31
  • tiaotao
    tiaotao 板凳
    偏差10多厘米了还敢拿出来现,不丢人吗。质量控制没有、现场监督也没有,这样的人单位还敢用。
    从你提供的字面意思来看我的个人处理意见:钢柱总长25m,插入灌注桩内4m,还有至少20米。20米的高度用大吨位的倒链矫正或许能处理到理想合理范围,当然不知道钢柱是H型钢还是箱型还是圆管。
    2013-12-18 11:29:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
梯形钢屋架········
梯形钢屋架
