土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 密闭房间排风问题。求高手。
密闭房间排风问题。求高手。
发布于:2013-12-11 16:02:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、有空调的密闭房间排风量可以取新风量的百分之80左右吗?
2、没有空调的密闭房间是不是一般按换气次数2次来确定排风量的?
3、密闭房间一般采用排风扇排风,但是风管不能拉得太长,一般是不能超过多长?
4、若需要排风量比较大的房间是不是也可以用排风扇?
全部回复(3 )
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    草蛋的青春々 发表于 2013-12-13 15:15 最大有多少。。最大的1200m3/h
    2013-12-13 15:51:13
  • maochencong1234
    jyh060552 发表于 2013-12-13 08:47 换气扇也有好多型号,可以选大型号的,就可以满足风量较大的排风要求!最大有多少。。
    2013-12-13 15:15:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
面对严重的雾霾灾害,新风还有用吗?
人们常说房间要经常开窗通风换气,建筑新风也早已纳入暖通设计的强规,但这一切的前提是室外有新鲜干净的空气。 当室外空气污染严重,比室内还要糟糕,新风带来就不只是氧气,还有灰霾。于是就有专家建议不要开窗、不要开新风机。 但对于一些建筑来说,新风是必须的,因为氧气是必须的。对于普通住宅来说,长时间不通风室内也会充满异味。于是就有了净化,但新风和净化是矛盾的。要在保证新风量的前提下去处灰霾,就必须要在进风口加上过滤装置,如此一来阻力太大,同时还存在过滤装置要频繁清洗更换的问题,成本太高,因此给新风系统加上普通的过滤装置基本是不现实的。
