土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 家装水路工程施工要点以及防水施工注意事项
发布于:2013-12-11 14:57:11 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
水路工程
1、上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm,交叉部分除外。
2、上水管改造结束隐蔽前必须进行试压,试压20分钟后无渗漏,方可隐蔽,并在隐蔽前个别地方做防水处理(特别是墙面穿孔、门口挡水板处和破坏地面的地方),并在铺地板前需重新试压一次。
3、水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。
4、洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。
5、浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔,不贴墙地砖时下部重点防水。(留备用磁砖3-5块)
6、卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆φ32-50,洗菜池φ40-50。
7、如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。
8、安装完的卫生器具,应采取保护措施。
9、水路改造结束后画水路草图,竣工验收后应向业主提供水路图。
家装工程验收标准
防水施工宜用于涂膜防水材料
1、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
2、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率的施工要求。
3、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
4、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、麻面、起砂,阴阳角做成园弧形。
5、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm
不露底。
6、使用玻纤布施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的1/2。
7、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
8、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
9、防水工程完工后,必须做24小时蓄水试验。
全部回复(37 )
  • edric880701
    edric880701 沙发
    不错 学习了
    2014-01-10 23:32:10
  • x15089228762
    x15089228762 板凳
    学习了。。非常感谢。。。
    2014-01-03 17:02:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
泗洪蒙牛施工现场的结构
泗洪蒙牛施工现场
