土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 从城市废水到Isar河水——慕尼黑的排水系统
发布于:2013-12-11 14:00:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
下面讲解一下慕尼黑的排水系统,又一次让我们反思,为何中国逢雨必涝,遇涝则瘫呢?!
图片上这条河叫做Isar河。它源于慕尼黑南面的阿尔卑斯山,穿过慕尼黑城,一路向北最终汇入多瑙河。按照中国人习惯说法说,它就是慕尼黑的母亲河了。
像照片中的那样,每逢夏天,河边是市民最爱的去除之一。晒太阳,烧烤,游泳。等等。但你能够想象么,如此清澈的河水,有相当一部分也是来自于慕尼黑城每天所排进去的生活污水,工业废水和包括落在地面的雨水。有容乃大的Isar河海涵了这些“污水”而依然美丽的功劳归功于慕尼黑出色的市政排水系统和它背后的那个管理机构——Münchner Stadtentwässerung。
1930年绘制的地下排水的示意图
慕尼黑的市政排水系统的历史可以追溯到1811年,当时的执政官Karl Probst修了一条20公里的阴沟渠,将污水引向了Isar河。后来经过几代人的发展,到了二战前,慕尼黑市政排水有了里程碑式的发展,第一个污水处理厂Gut Großlappen在慕尼黑建成。而到了1989年,慕尼黑市的第二个污水处理厂Gut Marienhof落成。如果开车去安联体育场看球的朋友,在路过Studentenstadt后注意往右手边望一下,就不难发现Gut Marienhof这个慕尼黑现在最大最重要的污水处理设施。
除此以外,在慕尼黑的地下,有着一共2400公里的地下排水管网,他们每天将 56万立方米的各种生活和工业污水 输送到上述的两个污水处理厂。污水经过处理,成为对环境无害的洁净的水,再排进Isar河中。
慕尼黑全城的排水管网示意图,黄色是地下储水库,橙色是水泵站
——如果慕尼黑遇到了突降暴雨怎么办?
上图可以看到,在慕尼黑2434公里的排水管网中,布置着13个黄点表示的地下储存水库。这些地下储存水库,就好像是13个缓冲用的阀门,充当暴雨进入地下管道的中转站。当暴雨不期而至,地下的储水库用他们706000立方米的容量, 暂时存贮暴雨的雨水,然后将雨水慢慢的释放入地下排水管道,以确保进入地下设施的水量不会超过最大负荷量。
慕尼黑Hirschgarten Park地下储水设施,德国最大
慕尼黑oberwiesenfeld地下储水设施,三个足球场大小
最后说一下Isar河
不管怎么样,如果暴雨不期而至,就算城市由于市政设施的保护可以幸免,毕竟雨水还是要流往Isar河的,Isar河会因此而泛滥成灾么?
和吕秀才那种把西凉河堤加高50米的方式不同,慕尼黑对Isar的水患有着自己的处理方式——水可以疏,不可以堵。
方法很简单——和国内侵占河道和湿地的情况相反,慕尼黑一直在不断的扩大滩涂,河两边的湿地和绿地。这样在河水高涨的时候,利用大面积湿地和植被对水的涵养能力,减少河水对两岸的压力。而在平时,大面积临水的绿地也为市民提供了很好的休闲的去除。一举两得。
改造完的河道明显分为两部分,渠状部分和用于洪水时的滩涂绿地。
要在国内,沿河的房子均价2万起,有没有!
所以在慕尼黑,你很少看到河堤的样子,Isar河两岸,经常是这个样子的!大家作何感想?
全部回复(19 )
  • chenzenan
    chenzenan 沙发
    别说沿河两万起了,沿臭水沟都两万了
    2013-12-24 08:07:24
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    回头看看咱们国家,有好多地方也是不错的
    2013-12-23 23:11:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
化粪池的给排水应该怎么设计啊
我这工程上到最后的改造阶段了,现在地下有一个化粪池,之前是砖砌的,现在要换成陕西荣森的玻璃钢化粪池,也不知道这个之前的给排水线路,现在这个新的改造之后这个给排水该如何设计呢,希望大家多提意见
