土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计合作完成一个功程,工作量计算
结构设计合作完成一个功程,工作量计算
发布于:2013-12-11 12:46:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有在结构设计时,多人完成一个工程,分工合作,建模,画梁、板、柱、基础均分开的?工作量如何计算?
全部回复(20 )
  • gaoxbwan
    gaoxbwan 沙发
    有 但是我们院里人比较好 这个情况只发生在时间很短的时候 钱会算给设计的 他会请大家吃饭的
    2013-12-11 17:26:11
  • 恋家的风
    恋家的风 板凳
    设计院不一定都相同的。。。
    2013-12-11 16:34:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土梁最大能做多大跨度?(包括预应力梁)
