土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 磁选机运用期间应经常检查各部位的螺丝
磁选机运用期间应经常检查各部位的螺丝
发布于:2013-12-11 11:19:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
磁选机普遍用于选矿、洗煤和化工等部门,用于湿式选别粒度为6-0毫米的强磁性矿物,并将矿物分为磁性物及非磁性物两种产品。详细步骤如下:
1、开机前先对整个机械的传动系统及机器油料停止检查,然后先开动磁选机及水选系统,待机器转动正常后再启动上料电动机。
2、上料电动机启动,链斗系统运转正常后,松开大臂刹车。渐渐将其放下,等料斗内沙子多于2/3时,可中止下放,待至1/3时再赞助下大臂。当大臂与水面成45度角时(即5米左右),应停入大臂。这时料斗内沙子的几改用牵引控制,行进时要查看斗内沙子的几而定,行进后退要灵敏,如遇沙层塌方机械工作费劲或拉不动时要牵引绳松开,使船向后退,直至挖动为止。如水下遇有大石头或泥层,船领会有猛烈的振动现象,这时应立刻提起挖沙大臂,避过障碍物再停止。
3、工作时应留意以下几点
(1)依据天文状况行进后退与提升大臂,动作要灵敏,料斗内如有大块石头、泥巴等一定要清算。
(2)要经常检查链条螺丝、销子及传动系统各固定点紧固件一定结实。
4、磁选机停机时应使料斗内沙子少于1/2,把大臂渐渐提起,直至水下四角轮显露水面。料斗内无沙子,然后将上料电动机停机,再停磁选机,最后停水选系统。
5、遇有大风(5级以上)应暂停磁选机,以免发作毛病,检修或改换零部件时应停机工作,以免发作人身伤亡事故。
6、维护与颐养:磁选机运用期间应经常检查各部位的螺丝并经常加注光滑油及颐养,特别是料斗螺丝及链条销子、水上四角轮与减速机对接盘、水下四角轮等各部螺栓一定紧固完好。转动的中央要经常加注黄油、光滑油,汛期或停工时,应将船拴在结实的中央,预防将船冲走或形成不应有的损失。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于照明回路使用2P断路器情况
请问大家,在做照明回路设计时是选用单P开关还是2P开关?说明理由
