正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
本人有一个项目需要在satwe计算中定义特殊风荷载工况,并自定义荷载组合,但在计算基础时,jccad里读取的satwe荷载里没有特殊风荷载工况,也没有读取我自定义的荷载工况。请问各位大师,jccad里荷载输入是不是只能自动生成荷载组合,而不可以自定义荷载组合?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
酷币的画图
沙发
这新增的两种求解器显著提高了计算效率 以前能算的结构 这两种都可以
2015-06-11 16:55:11
tmjz
板凳
PKPM2010版V2.1版本的计算器增加为四种 ,在“线性方程组解法”一栏中,提供“PARDISO”、“MUMPS”、“VSS”和“LDLT”四种方程解法,其中“PARDISO”为默认线性方程求解器。“PARDISO”、“MUMPS”为并行求解器,内存充足时,CPU核数越多,求解效率越高;“VSS向量稀疏求解器”和“LDLT三角分解”为串行求解器,求解器效率低于并行求解器。“PARDISO”求解器内存需求较“MUMPS”求解器稍大,在32位下,由于内存容量存在限制,“PARDISO”求解更快,但求解规模略小于“MUMPS”,一般情况下,“PARDISO”求解器均能正确计算,如提示错误,建议更换为“MUMPS”求解器,若由于结构规模太大仍然无法求解,需要使用64位程序。64位下,推荐使用默认求解器,在内存不足时,求解效率会大幅下降,需要增加机器内存以获取更高计算效率。“VSS向量稀疏求解器”是一种大型稀疏对称矩阵快速求解方法;“LDLT三角分解”是通常所用的三角求解方法。由于求解方程的原理、方法不同,造成的误差原理就不同,提供四种解方程的方法可以用于对比。需要指出的是,当采用了施工模拟三时,不能使用LDLT方法;此外,求解器的选择与上述的侧刚模型和总刚模型是相互关联的,当选用LDLT方法时,侧刚和总刚的选项才有效,如果选择其它方法,则该选项无效。
2015-04-19 12:04:19
加载更多回复 举报
