土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于钢筋的基本问题
关于钢筋的基本问题
发布于:2013-12-11 00:00:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题比较多,我一一列出
1、纵向受力钢筋是指 在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来满足结构强度和刚度的要求 ,例如梁或者柱的纵向受力钢筋 ,那么墙和楼板的纵向受力钢筋指什么??特别是双向板,在构件长边和短边长度差不多的情况下,怎么区分纵向受力钢筋。
2、对于楼板来说,纵向和水平方向的钢筋都是受力钢筋,那么存在水平受力钢筋一说吗?
3、基础中的纵向受力钢筋是指什么??
4、能举出构件中的钢筋受拉和受压的例子吗?(最好能举例说明梁钢筋的受压和受压分析)
5、除了纵向受力钢筋,是否还存在其他的主要受力钢筋,请举例说明。
小弟跪谢了,如果答案让人满意,小弟会追加奖励的。
全部回复(28 )
  • liubo521.
    liubo521. 沙发
    您好我也是新手我试着解答一下您的问题
    1. 纵向受力钢筋是在混凝土结构设计原理这门课讲梁的受弯构件引出的概念您要是想看书推荐顾祥林老师的那本网上还有配套的视频 我个人理解纵向受力钢筋就是主要用来抵抗弯矩的
    2.对于楼板来说 单向板就是纵向受力钢筋与分布钢筋 互相垂直布置的 不存在嘛水平受力钢筋一说
    4.至于钢筋受拉还是受压的理解 建议您先学习材料力学 了解在应力分布情况 在正应力分布地方就是受拉的 负应力位置当然就是受压钢筋
    5.每一种钢筋都有它的作用 例如箍筋之类的
    估计您是自学了吧 我也是 建议您从材料力学开始学习 然后看混凝土结构设计原理 看完结构力学在看混凝土结构设计 两大力学是基础 希望能帮到您 哈哈
    2014-02-17 18:16:17
  • limin369
    limin369 板凳
    双向板两个方向都是主筋,跨度稍小的那方向钢筋可以放外排;梁不有受压受拉钢筋吗,一边受拉,一边就受压,和柱一样,偏心受压的话,特别是大偏心的话,肯定有一边受拉,一边受压,希望对你有用
    2014-02-05 13:50:05
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
钢筋为什么要做弯钩,或者弯折
如题,新人求教,求大神指导!!!
