土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 多叶送风口的几大要点介绍
多叶送风口的几大要点介绍
发布于:2013-12-10 22:27:10 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  多叶送风口http:// www .dzzytf.com/index-main.html 的安装、维护:
  多叶送风口,安装在防烟前室和电梯走道处,平时处于常闭状态。安装形式分为立式和卧式两种。 正压多叶送风口平时常闭,24V电源开启阀门,手动拉索开启阀门,输出阀门开启信号。
  多叶送风口的产品属性:
  动作电压/电流:DC24V/0.5A。  漏风量:290m3/m2·h≤700压差1000Pa时。  温感器动作温度280℃。
  多叶送风口的使用方法:
  按GBJ45-82排烟口安装在走道、防烟前室及无窗房间的排烟系统上,送风口安装在防烟前室和电梯走道处,平时处于常闭状态。排烟口与送风口外形结构相同,安装形式有立式和卧式两种
  多叶送风口的使用范围:
  多叶送风口的注意事项:
  平时常闭,电动、手动开启。  输出开启动信号。  手动复位关闭。  280℃温感器动作,阀门重新关闭。  采用薄形机构,缩小操作箱尺寸,提高有效通风排烟面积。
  • qyj1393006701
    qyj1393006701 沙发
    楼主新苦了,谢谢分享
    2013-12-11 00:31:11
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
C型钢设备的几个要点
  C型钢设备www .wxylkj.com成型工艺  放料——校平——冲孔——成型——定尺、切断——收料台  C型钢设备性能  1、机组轧制能力:宽:100-500mm,  2, 板材厚度1-3mm  3、生产速度:0-15米/分钟  4、装机总容量:大约35.5kw  5、生产占地面积:长18米X宽3米  6, 电压:380V/415V,50Hz, 3相  我公司生产的C型钢设备有以下几个优点:
