土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实际应用过程中阳离子PAM的添加量
实际应用过程中阳离子PAM的添加量
发布于:2013-12-10 21:12:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  阳离子聚丙烯酰胺在实际使用中的加入量,大家都知道阴离子聚丙烯酰胺和阳离子聚丙烯酰胺是常见的化学用品。那么,在实际的使用中具体是怎么使用的呢。
  今天亿生重点讲一下阳离子聚丙烯酰胺在造纸业实际中的加入量:
  1、阳离子聚丙烯酰胺PAM应现使用现溶解,因为阳离子聚丙烯酰胺的水溶液会在20-48小时内自动水解,失去粘性,而最终失去分散作用。
  2 、阳离子聚丙烯酰胺在溶解时不可能百分之百全部溶解,一定会有一小部分未完全溶解的凝胶团,所以在应用时必须加上过滤设备,来防止这些凝胶团进入纸机,挂网和粘毛布或产生纸病。
  3、在纸机开始串水时,要先加入阳离子聚丙烯酰胺,使系统中存在阳离子聚丙烯酰胺来预防未经分散的长纤维结团,使生产较为快速地达到正常状态,由于阳离子聚丙烯酰胺不能一次性加入过多,所以必须使其均匀,匀速、并分散地加人。并且加入的速度不能过快,一般在0. 15公斤/分左右为宜。在阳离子聚丙烯酰胺加入水中的同时,要有一定压力的清水注入其加入点,使其在加入水中后立即被稀释和溶解,达到最佳的溶解效果。
  4、当阳离子聚丙烯酰胺的加人量发生变化时,浆料在纸机上的脱水速度会随之变化,阳离子聚丙烯酰胺加入量调整过大,会出现脱水过快或过慢,影响生产的正常与稳定。
  • 囧_囧
    囧_囧 沙发
    写的挺到位的,有一定的参考价值!
    2013-12-11 17:27:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制衣行业水质聚丙烯酰胺PAM
  制衣废水的特点及其聚丙烯酰胺处理,制衣行业产生的废水范围是比较大的,如果没有及时的处理其对环境会有很大的污染。聚丙烯酰胺PAM是一种高效水处理剂,对于各种行业废水都有高效的使用效果。通过我们对制衣行业废水的一番了解,下面小编就给大家分析制衣厂的废水水质。  制衣厂原水水质特点及分析  a、水质波动范围较大:根据该厂产品品种较多,而且随着季节的变化制作的服装类型也随之变化。因而导致水质有较大的波动。为此要求处理工艺有较强的适应性。
