土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高原施工制作35KV电缆头不时爆掉,请各位大师帮忙分析
发布于:2013-12-10 20:02:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在高原施工太阳能电站,输出变35KV,第一次做完后,打耐压和泄漏试验,发现部分不合格,重新制作,满足了51KV30分钟耐压试验,上网送电,过几天后,晚间连爆两个电缆头,查综保发现当时电流1900多安。有说是谐波造成的,有说可能是电缆质量有问题,各位大侠帮忙分析下。谢谢!
全部回复(4 )
  • szjd3m
    szjd3m 沙发
    销售3M电缆头 刘先生 18319994850 QQ 2644648206:victory:
    2014-03-08 11:18:08
  • lyljbcn
    lyljbcn 板凳
    谢谢指导!现在现场监督制作,看看以后怎样?
    2013-12-11 19:26:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中性点经电阻接地问题想请教各位大神!
为什么中性点经电阻接地可以抑制谐振过电压,也可以限制间歇电弧过电压?是因为能迅速切除故障,动作时间短?中点电位衰减快?求详细原理。。。提前感谢了
