土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 防涝防渍标准与雨水重现期的关系
防涝防渍标准与雨水重现期的关系
发布于:2013-12-10 17:45:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教一下,防涝防渍标准与雨水重现期是什么关系?为什么防渍30年,排水才5年?
刚看了一个资料,是这么描述的:
1、防涝防渍标准
为改善三环线的排水状况,保证三环线的交通通行功能在暴雨期间仍不受影响,三环线防涝防渍标准为30年一遇的暴雨,三环线基本不渍水,即路面渍水深度不超过2厘米;50年一遇的暴雨不影响其交通通行功能,即路面渍水深度不超过10厘米。
2、管涵系统设计标准
根据防涝防渍标准要求,结合区域地形地势情况和模型计算,针对不同排水条件取用不同的重现期,重现期的取值范围为1~5年。
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
      重现期越大,其出现的概率越小,而一旦出现,其降雨量就越大;反之亦然。因此,我们可以从这个观点出发,来理解防涝防渍标准与雨水重现期大小之间的关系。
      涝与渍是有区别的,水大谓之“涝”,水久不退谓之“渍”。这样,当遇到30年一遇的暴雨时,按防渍标准可以做到基本不渍水,但按防涝标准必存在涝灾,需要进行排水。也就是说,水是大的,但可以慢慢退下去,不会使路面受渍。而此时因排水标准较低,所以排除积水的时间会很长。
      防渍标准高的原因在于,渍害的危害比较大,路面受渍时间越长,对道路的影响与危害也越大,所以标准就会定得高一些。
      为什么排水标准低?是因为大概率事件发生的次数多,而在排水问题的考虑中,更多的是需要满足一般性暴雨情况下的防涝要求;如果标准定得过高,由于发生大暴雨的概率较低,就会使投资过大而使得效益不能充分发挥。
    2013-12-11 08:50:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
一般自来水公司的电单耗是多少啊
大部分自来水公司的电单耗是多少啊
