土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修预算为何频超支 专家支招补漏洞
装修预算为何频超支 专家支招补漏洞
发布于:2013-12-10 17:17:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修过程中,预算超支往往会打乱业主的装修计划,令人恼火却很常见。它不仅包括工程方面的增项,装修主材预算的增
加也是其中的一大部分。记者调查了解到,导致装修材料超支的原因除了常见的不良商家低价切入诱导外,也有部分业主
不了解相关知识导致的。那么,如何堵住材料超支的漏洞?本报记者打探出了容易出问题的环节,希望能帮您切实管住钱
包。
揭秘:超支原因大集结
装修材料超支现象在家装中如此常见,到底是什么原因呢?本报记者走访了建材市场,也采访了一些购买材料超支的消费
者,并结合对专业人士的采访了解到:建材行业的分体销售、报价方式不明确、材料损耗、业主专业知识缺乏和临时变换
材料以及不良商家的低价切入都是导致材料预算超支的原因。
分体报价易致漏项
在家居建材行业,建材的分体销售是一个传统,建材主体价格中可能并不包含一些零件、配件的价格,而为了购买这些零
配件,消费者可能需要付出不小的一笔费用。
以坐便器为例,配件应该包含一根软管、一个角阀和一个法兰(用于连接坐便器与下水管的密封圈),大部分商家销售时,
坐便器的价格中包含法兰,但软管和角阀需要业主单独购买,而这两者的价格约100元甚至更多。据记者了解,面盆、浴
缸、洁身器等建材都存在分体销售的可能,如果业主购买所有配件,也是一笔不小的开支。
不明报价易致超支
据北京东易日盛装饰木作部经理刘勇介绍,在橱柜、壁柜等木制家具中,由于商家提供的报价方式不同,也有可能导致业
主不知情而花费更多的钱。比如一款包含烟机灶具、水盆在内的橱柜样品,商家一般会告知消费者橱柜价格为2000元/延
米(含台面或不含台面)。不少没有装修经验的消费者会以为该报价包含了样品的全部配置,比如玻璃柜门、阻尼抽屉、拉
篮等。实际上,这个报价只是标准配置的价格,如果将一组柜门换成抽屉需要单加钱,再换成阻尼抽屉还需要加钱,如果
是玻璃面板或金属板都需要再另外加钱。如此下来,如果再有些个性化需求,业主的预算就可能大大增加了。
刘勇表示,这种情况主要是由报价方式决定的。目前市场上的橱柜报价分为按延米报价和按单元柜体报价两种方式。如果
按延米报价,其价格一般指向标准配置,一些个性化需求,如阻尼抽屉、拉篮、玻璃面板、下开门等都是非标准配置,都
需要另外收费。在此过程中,一些不良商家或许会采取低价切入的手段,事先不告知消费者,直到定制的时候才告知其有
额外收费的部分,导致消费者预算过低造成超支。按照单元柜体报价的方式会相对直观和精确,其收费会具体到单个柜子
、抽屉和拉篮的价格,业主按照自己的需求组合完毕后,商家给出精确的最终报价,业主在选择橱柜时就能明确知道最终
预算。
具体到壁柜门,其预算是否超支也有部分与报价方式相关。据介绍,目前市场上的壁柜门报价方式有三种。其中按照展开
面积计算,即按照使用板材的总平方米数计费是较为主流的方式。按照这种方式计算的话,其内部空间的格局标配一般为
隔板或大的空间,如果业主需要抽屉、裤架、领带盒等都需要另外单加钱。记者咨询某品牌壁柜商家了解到,抽屉每个
300多元,阻尼抽屉每个则需约500元,裤架和领带盒也都在200元左右一个。如此来计算,在原报价基础上,业主光在壁
柜门上超支2000元钱也不无可能。另一种报价方式为按空间的平方米数报价,与按展开面积报价相同,其内格局中的一些
个性化需求需要另加钱。还有一种按照单元组合方式报价,这种方式将大衣区、短衣区、裤架、领带盒、抽屉、隔板等空
间的单独价格标示出来,业主按照自己的需求完成壁柜的布局后,即可清晰得知总价,相对比较明晰精确。
材料损耗不可忽视
北京东易日盛装饰产品销售部经理刘法则指出,在材料超支问题中,材料的损耗也是不容忽视的一大原因,其中以窗帘和
壁纸尤甚。
以窗帘为例,很多业主在购买时会测量自家窗户的尺寸,随后询问单价,以为窗宽×单价得出的就是窗帘总价。但事实上
,窗帘还需要备褶,业主往往需要购买二至三倍于窗宽的窗帘布料,以满足窗帘设计中备褶的需要。此外,窗帘或壁纸花
纹的对花,还会带来更多的损耗,业主往往需要为此部分损耗进行买单,这也往往是造成预算超支的重要原因。
专业知识不足也是原因
刘法还指出,家装是一个专业的工程,业主专业知识的缺乏也可能导致预算超支。以开关插座为例,设计师做完水电路改
造设计后,开关和插座的数量已经确定,业主可能看了开关、插座的价格,大致算了算总价。但其实,开关和插座的种类
相差很大,有五孔插座,三孔带开关的插座,单开面板、双联双控面板等,价格都是有差别的。一些专用插座的价格也比
较高,比如电视插座约60元一个,电脑插座160元左右,电话插座60元左右……所有这些需求加起来,就会比原先预计的
价格超出不少。
此外,一些业主在装修过程中,预算控制不严,临时更换更好的材料等也容易导致超支。
充电:事先弄清易漏项目
补充专业知识,了解重要的材料构造,可以帮助您在预算时做到心中有数。记者在此列出一些需要考虑配件的材料项目,
希望能对您有所帮助。
橱柜:在延米报价方式中,阻尼抽屉、拉篮、烟机、灶具、水龙头、水盆、台面等都有可能不包含在标准配置中。
壁柜、衣柜:在延米报价和平方米报价的标准配置中,裤架、领带盒、抽屉(阻尼抽屉)、滑轨等都可能需要单收钱,不同
品牌的配件价差会比较大。
坐便器:配件包括一根软管、一个角阀、一个法兰,在购买时需问清包含哪些项目。
浴缸:配件包含一个下水配件、一根波纹管(大部分品牌都含下水配件)。
面盆龙头:配件包含两根软管,两个角阀,一个S弯(有的送下水配件),部分品牌不含在内,价格在200元左右。
洁身器:配件包含两根软管,两个角阀,一根波纹管,还需要预留一冷一热两个水位。
窗帘:帘头(水波帘、罗马帘等)、窗帘杆、滑轨、流苏、挂钩等都需另外花钱,此外,窗帘中对花的耗材也需业主自行承
担。
预防:细致列项有的放矢
除了补充专业知识,业主还可以从哪些方面来严把预算关,防止超支呢?刘法向大家介绍了一些预算的方式。
首先要以空间为单位而非工程为单位列项,比如厨房需要橱柜、墙砖、地砖、吊顶、烟机、灶具、洗碗机、微波炉等,以
此防止漏项。此外,在选购主材的过程中,难免会出现看到更好材料想更换的情况,那业主此时需要“有的放矢”,看自己
对哪方面的要求更高,可将自己在意的材料品质提高,相应将一些不重要或不在意的环节材料品质降低,在产品上进行调
整以实现预算平衡。
另外,在采购时为了防止不良商家的低价切入,也有一些方法可保证在先期预算时尽可能准确。比如到市场选购材料时,
向商家提供自家房屋或所需材料精确的数据,并带上平面图以供参考;向商家详细描述自己期望的功能、需求,让不同商
家按照需求报价;等商家报价后结合自身的预算来进行调整。在购买测量类或有多个配件的产品时,业主最好主动询问细
节,比如门是否包含门锁五金、门吸等详细内容,以避免购买配件需要更多的花费。
bingganrna.com
0851gzzygb.com
around-daochengyading.com
flunixin-meglumine.com
foreverchristies.com
liangjiebj.com
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-02-06 22:20:06
  • durui101
    durui101 板凳
    这个应该很难控制吧,买东西的时候不自觉就被骗进去了呢。
    2013-12-11 10:27:11
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
关于家装净水器安装选购问题
水污染越来越严重,买净水器的顾客越来越多,怎样不被导购忽悠而买到好的净水器呢? 1.要根据个人需要购买,全方位净化水还是厨房净水,要自己先分清楚. 2.净水器一定要选择出水量大的,一般家庭用的500升/每小时,会比较好用,因为对于一般的四口左右的家庭来说,出水量500升/每小时的净水器能够满足平时的饮用、做饭用水。如果出水量太小的话我们习惯自来水的情况下会觉得很麻烦。 3.有些顾客觉得净水器价格高的就是好的,市场上有些净水器厂家打着进口的牌子而把价格提很高,进口的净水器不一定适合我们中国的水质,所以要看净水器的过滤原理,了解它的功能,物理过滤目前来说是比较安全的。
