土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 《建筑给排水设计规范》理解
《建筑给排水设计规范》理解
发布于:2013-12-10 17:09:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
《建筑给排水设计规范》3.6.2条:居住小区的室外生活、消防合用给水管道,应按本规范第3. 6. 1条规定计算设计流量(淋浴用水量可按15%计算,绿化、道路及广场浇洒用水可不计算在内),再叠加区内一次火灾的最大消防流量(有消防贮水和专用消防管道供水的部分应扣除),并应对管道进行水力计算校核,管道末梢的室外消火栓从地面算起的水压,不得低于0.1MPa。
其中“ (淋浴用水量可按15%计算,绿化、道路及广场浇洒用水可不计算在内)” 这句话怎么理解?是不是在用给水当量法计算设计流量时,淋浴的给水当量数要乘以15%,在用百分数法计算设计流量时,淋浴的用水为:15%*q*n*b(q:用水定额,n:淋浴器数量,b:百分数)。求高手指教
全部回复(3 )
  • hippiesli
    hippiesli 沙发
    意思是淋浴按淋浴用水量本身的0.15计入
    2016-03-16 09:04:16
  • 夕萌树
    夕萌树 板凳
    我好想知道你现在懂这句话了吗,我跟你理解一样
    2016-03-15 17:16:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
《高规》条文理解求教
《高规》7.2.2注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/S。“室、内外消防用水量”是不是指室内外总的消防用水量?
