土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 高峰期不锈钢水箱的供水方式
高峰期不锈钢水箱的供水方式
发布于:2013-12-10 17:07:10 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
在用水高峰时,由于室外管网压力降低而不能保证建筑物上层用
水时,采用单设 不锈钢 水箱给水左式,该方式将建筑内
部给水系统与室外给水管网直接连接,并利用室外管网压力供
水,同时设高位不锈钢水箱调节流量和压力。这种方式系统简单,投资
省,可以充分利用室外管网的压力,节省能源 ; 由于屋顶设烫水
箱,因此,供水可靠性比直接供水方式好。但设置不锈钢水箱会增加结
构负荷 假设里水泵和水箱的给水方式当室外瞥网中的水压经常或周期性地低于建筑内部给水系统所需 r+ 力,建筑内部用水量较大且不均匀时,宜采用设置水泵和 不锈钢 水箱的联合供水方式。该方式是用水泵从室外管 r} 或储水池中抽水加压并利用高位水箱调节流量。虽然这种方式设备费用较高,维护管理比较麻烦,但水箱的容积小,水系的出水量比较稳定,供水可靠。
不锈钢水箱设水泵的给水方式
当室外给水压力永远满足不了建筑内部用水需要,且建筑内
部用水量较大又较均匀时,则可设置水泵增加压力。这种给水方
式常用于工厂的生产用水。对于用水不均匀的建筑物,单设水泵
的供水方式一般采用一台或多台水泵的变速运行方式,使水浆供
水曲线和用水曲线相接近,并保证水泵在较高的效率下工作,从
而达到节能的目的。供水系统越大,节能效果越就显著。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
城市给水工程规划规范
论文简介:城市给水工程规划规范城市给水工程规划规范 投稿网友:martin314 上传时间: 2013-12-10
