土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ PB管道系统特性说明
PB管道系统特性说明
发布于:2007-09-22 11:43:22 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
陕西兴纪龙管道有限公司坐落于文化科技之都---西安,2006年投巨资引进德国生产线,致力于研发新型塑料管道,专业生产高档新型PB PE-RT管路系统:
兴纪龙聚丁烯(PB)管材、管件是兴纪龙引进日本三井原料生产的一种新型塑料管道产品。联系:蓝经理 13837103044 029-86516668
兴纪龙聚丁烯系列产品以聚丁烯(PB)树脂为原料,通过等规立构聚合反应而生成。由于聚丁烯具有更高的分子量和特殊的分子结构,因此它比其他树脂产品具有更强的耐蠕变性和抗应力开裂性。兴纪龙聚丁烯管材,按照使用功能不同,提供两种颜色的管材。灰色用于明装场合及给水管路,白色用于低温地板辐射采暖和暗埋的散热器连接系统。灰色与白色的产品规格、管材性能相同,灰色适合卫生场合使用,并具有防紫外线的能力。兴纪龙生产的聚丁烯产品,有热熔连接和插接式连接两种连接方式,不论哪种连接方式,所用管件都是兴纪龙公司专门配套生产的聚丁烯(PB)管:; 是由聚丁烯——1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。 聚丁烯(PB)是一种高分子惰性聚合物,诞生70年代。它具有很高的耐温性、持久性、化学稳定性和可塑性,无味、无臭、无毒,是目前世界上最尖端的化学材料之一,有“塑料黄金”的美誉。该材料重量轻;柔韧性好;耐腐蚀,用于压力管道时耐高温特性尤为突出,可在95℃下长期使用,最高使用温度可达110℃。管材表面粗糙度为0.007,不结垢,无需作保温,保护水质,使用效果很好。 兴纪龙PB管的性能特点: 1.重量轻,柔软性好,施工简单:PB管重量为镀锌钢管的1/20,易于搬运,材质柔软,最小弯曲半径为6D(D:管外径)
2.耐久性能好,无毒无害:因其为高密度聚合物,分子结构稳定,使用寿命可达50-100年,且无毒无害,不发生化学反应。 3.抗紫外线、耐腐蚀:PB管抗紫外线和微生物侵害,且能使贮存其中的水长时间不变质。 4.抗冻耐热性好:在-20℃的情况下,具有较好的低温抗冲击性能,管材不会冻裂,解冻后,管材能恢复原样,可耐100℃以下的高温。 5.管壁光滑,不结垢:同镀锌管比较可增加水流量30%。 6.热伸缩性好,连接方式先进:PB管的热伸缩性大约为金属管的1/60,膨胀系数与混凝土相近。连接方式为一体化热熔连接,因此在埋设时,可避免因温度变化和水锤现象引起管的移动及连接处的渗漏。 7.节约能源:PB管用于低温地面辐射采暖时,可节省能源30%。 8.易于维修、改造:PB管暗埋时,不与混凝土粘接。应用范围:
1.给水(卫生管)及热水管:在自来水及热水管道方面,PB管是公认的无毒、无味及最佳耐用性的管道材料。卫生性最好的管材。2.供暖用管:因其良好的保温、施工和永久耐用性,最适合用在大厦的连接和地板下采暖管道系统。耐用性最好的管材。 3.空调用工业用管:因其耐腐蚀性(抗酸碱盐性)强,无毒无味,是化学工程、食品加工工程、综合医院、工业用水等方面的最佳管材。因具有耐压强度高,最适合用在空调管道系统。对化学反应最稳定的管材。 4.农业用及园艺用管:因其耐腐蚀性、柔软性及紫外线阻隔性强,故用于灌溉、高尔夫场喷水器、农场的地下供暖以及喷药之配管。抗紫外线和搞冻裂上最好的管材。 5.除雪用管:具有永久寿命和很强的耐冲击性,特别适合作道路、停车场和操场的除雪用管。搞冲击性好的管材。6.温泉用管:抗热及抗压性能突出,不会生成铁锈和水垢,作为温泉用管具有无与伦比的效果。耐腐蚀、不结垢的管材。; 7.消防用自动喷淋系统用管:在非金属管材中首次通过美国UL规格,并获得FM批准,在发达国家中广泛用作自动喷淋系统的管材。耐高水压的管材。 采太阳热住宅的温水管:因PB管材具有卓越的保温性,在采太阳热住宅的温水及供暖系统上发挥卓越的性能和效果。保温性能卓越的管
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
请问颜色色号有什么标准?
为了选择一种颜色,往往需要色号,但不同厂家又有不同的色号,这个是怎么区分的?另外,色号是根据什么来定的?如哪位有这方面的资料,请多赐教,谢谢
