土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 全方位详细解析散热器家庭采暖系统
全方位详细解析散热器家庭采暖系统
发布于:2013-12-10 15:31:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
全方位详细解析散热器家庭采暖系统
目前家庭采暖系统及所选用的散热器的种类很多,而且在发展和变化中,随着人们生活的改善,对室内装饰要求的逐步提高,采暖系统及散热器形式的改善,已给设计人员提出来新的要求,以下是目前常用的几种采暖系统:
(一)普通的热水采暖系统
目前采用的采暖系统一般为垂直单管系统、双管系统或两个房间一根明装立管,立管位于房间转角处,散热器设在外窗中间。普通明装散热器会影响整个房间的美观,随着人们对建筑装饰标准的提高,目前大部分将明装散热器做个暖气罩。但是暖气罩会占去房间的使用面积,而且使其散热量减少约 20% 。
目前,常用的散热器有以下几种:
(1)普通铸铁散热器
目前采用较多的为普通柱形铸铁散热器,其优点是不易被系统中的氧气腐蚀,水容量大,热稳定性好,初投资费用较低。但其外形不够美观。、
(2)改良型铸铁散热器
铸铁散热器具有很多优点,如热稳定性好、耐腐蚀等,人们不满的是其外观。已有前卫的开发商研制出抛光上漆的新型铸铁散热器,其外观美观而又保持铸铁的优良品质,而且造价不高,也许能够成为现行铸铁构建的替代品。
(3)钢制、铜铝、钢铝、铝合金散热器系统
新型散热器有钢串片式、扁管式、板式、柱式、排管式等形式等形式,其外形较轻巧、形式多样,可用于不同场合。但其中部分形式散热器要求热水中含氧量不大于 0.05MG/L ,部分要求系统在非供暖期充水保养。这种散热器通常不需要设暖气罩,可大大提高热量使用效率,节约能源,是现在最理想的采暖方式。
(4)地暖盘管采暖系统
采用地暖盘管采暖能够有效提高居室的温度。但是要针对国情等实际情况来确定是否使用,目前在国内大部分现状不允许使用,从环保、节能、健康、使用寿命等都不提倡使用。要想达到理想效果,设计过程要经过严格的计算,施工过程要把好各个施工工序,对施工方的技术资质要求很高。地板辐射采暖的地板表面平均温度应该为:人员长期停留区域 26 ℃,短期停留区域为 30 ℃,埋在地板内的管道可采用交连高密度聚乙烯管,供水温度宜采用≤ 60 ℃,供回水温度差异采用 10 ℃,在地板加热管之下应铺设热绝缘层。加热管以上的地面面层厚度不宜小于 60MM 。较理想的做法是由施工单位统一铺设热绝缘层、聚乙烯管道及上面 60MM 的地面层。居室面层可采用水泥,陶瓷砖、水磨石、大理石,塑料类、木地板、地毯等,最好统一考虑采用其中的某种材料。采用地板辐射采暖,对施工要求较高,难度较大,必须严格按照程序办,才能达到高质量、高标准。
(二)热风采暖系统
热风采暖是使用设在地下室内的暖风机将室外的冷空气加热后,劲设在强内的风管送到卧室、起居室,这部分空气分别再经过厨房、卫生间,排至室外。是有组织的通风系统。一般卧室、起居室换气次数为每小时 2 次,以保证人们在冬季拥有足够的新鲜空气。空气经卧室、起居室在排到厨房、卫生间,不致使有污染的空气回流到卧室、起居室。这种形式初投资费用高,运行费用也高于其他形式采暖系统,在欧美的别墅建筑中司空见惯,在我国尚不多见,相信在不久的将来会逐渐发展起来的。
(三)挂镜线或踢脚板式散热器
特质铸铁散热器。在房间挂镜式 2.5 米高处,做高约 8CM ,宽约 3CM 的镜线散热器,或在位于踢脚板处,做高约 8CM ,宽约 3CM 的踢脚板处,看上去就像是普通的挂镜线或踢脚板,在室内看不到管道也看不到普通散热器。这样做可以增大室内的有效使用面积。采暖系统采用水平串联系统。该系统可在每户设置一套采暖系统,用热流计计费,有利于物业管理及节省能源。这种系统在北美已经被采用,在我国尚不多见。具有很高的开发价值。
(四)发热电缆与电热膜采用系统
近几年刚刚兴起的一种采暖方式。随着电力供应的市场化趋势,供电部门陆续推出了一些鼓励大负荷用电的政策,发热电缆、电热膜采暖因此得以发展起来。发热电缆的供热原理类似于地板辐射射采暖,而电热膜则通常结合房间的吊顶布置,由于采用了较先进的电热膜发热技术加热室内空气达到取暖目的,其热效率远高于普通电暖气类设备。电热膜不占用室内空间,而且使用安全可靠,因此在新型采暖设备中具有一定优势。但其运行费用要比燃气锅炉 + 热水采暖系统高。
全部回复(6 )
  • ls457869
    ls457869 沙发
    资料学习了,谢谢分享。
    2014-02-17 00:47:17
  • 谁还没点儿过去
    学习了,谢谢楼主分享
    2014-01-26 10:07:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
专业支招地暖地板该如何选择
本帖最后由 小狮子 于 2013-12-10 15:36 编辑 大家好~~~~~~为了帮助大家更好的选择适合自己的地暖地板,都是有关地暖地板的各种知识~ 随着消费者对于生活品质的要求越来越高,家庭装修不再只是追求单一的视觉装饰效果,更要求打造一个全面舒适的生活环境。因此,有越来越多的消费者开始选择地暖产品,来打造一个温暖的家。 简单来说,地暖一般分为水暖和电暖,都是通过在地板下加热而达到使房间温度升高的效果,因为热空气是从低处产生,所以会比空调取暖要来的舒适的多。但也因为是持续的加热,所以对表面地板的要求也非常高。
