土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀废水的种类及各类废水水质特点
电镀废水的种类及各类废水水质特点
发布于:2013-12-10 15:02:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  电镀废水算是各行业中比较难处理的一类废水,要想处理这种废水首先要知道产生废水的来源及水质情况。电镀废水产自电镀工艺,电镀工艺是指将各种金属通过电解的方法镀到其它物体表面的过程,因此根据金属种类的不同会产生不同的废水,如有含镍废水、含铜废水、含铬废水、含锌废水等,电镀工艺大体相同,在电镀的过程中,需先将制品表面的油清除,再经酸清洗之后进行电镀,整个流程中都必须用水清洗;电镀废水来源于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、渗漏的镀液及地面冲洗水等,其中镀件清洗水占大部分。
  电镀废水主要分为六大类:
  1、镀件清洗废水
  清洗镀件废水主要来源于硫酸铜、焦磷酸铜、无氰镀锌等电镀工艺,水中无氰化物,含有六价铬,pH一般为4~6;含 Cu、Zn、Mn等重金属元素,水量一般占整个电镀工艺用水的49%,COD一般不大于50。
  2、含镍电镀废水
  含镍电镀废水主要来源于镀光镍、半光镍等电镀工艺,此类废水水量一般占整个电镀工艺用水的10%,COD一般不大于50主要的污染物是金属镍。
  3、含氰电镀废水
  含氰电镀废水主要来源于氰化镀铜、白铜锡、镀银、镀金、镀铜锌合金等电镀工艺及其清洗废水,水质主要污染物是氰化物,水量一般占整个电镀工艺用水的15%,COD一般不大于50,此类废水较难处理,处理工艺详见00000000
  4、混合电镀废水
  混合电镀废水主要是指既含氰又含铬的电镀工艺排水,将含氰废水和含铬废水混合排放,水量一般占整个电镀工艺用水的5%,COD一般不大于60。此类废水需要分别处理污染物,处理方法不同并且处理的先后顺序也不同。
  5、含铬电镀废水
  含铬电镀废水主要来源于镀铬、钝化等电镀工艺的清洗废水,主要污染物是六价铬,水量一般占整个电镀工艺用水的20%,COD一般不大于30。
  6、预处理电镀废水
  预处理电镀废水主要来源于除油、除锈等工艺过程,是电镀工艺的预处理阶段,是保证电镀制品质量必不可缺少的过程。此类废水水量一般占整个电镀工艺用水量的1%,COD一般超过2000,主要产生的污染物是油类、表面活性剂等有机物类污染物。
pH COD(mg/L) 总氰(mg/L) SS(mg/L) 六价铬(mg/L) 总铬(mg/L) 总镍(mg/L)
国家标准 一级 6~9 100 0.5 70 0.5 1.5 1.0
二级 6~9 150 0.5 150 -- -- 1.0
三级 6~9 500 1.0 400 -- -- 1.0
  电镀废水处理的关键是处理含铬、含氰、含Cu、含镍废水,降低废水的COD,调节废水的 pH等。
全部回复(5 )
  • 唯我至真
    唯我至真 沙发
    楼主发过不少好资料,但这次就不好了,电镀废水治理,国家有规范,大家直接看规范得了,更详细更全面。
    2014-01-04 12:22:04
  • 囧_囧
    囧_囧 板凳
    标准貌似跟国家标准上面的限制不一样~~:L
    2013-12-31 16:16:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于水解酸化+接触氧化与AO的区别
讨论个问题 普通生活污水 几百吨的规模 进水cod350 氨氮40 出水cod 60 氨氮15 用水解酸化+接触氧化和AO,二者的区别是什么 哪个更有优势
