土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 饮用水采用臭氧消毒优势
饮用水采用臭氧消毒优势
发布于:2013-12-10 14:37:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
在水质处理过程中,大部分微生物已被去除,但即使是采用微滤、超滤等方法处理水时,水中的细菌物质也不能全被去除。而一般的水质处理方法更不能除尽微生物。为确保产品在保质期内合格,保证消费者的健康,在制造饮料,特别是制造碳酸饮料、矿泉水、纯净水以及包装后不再进行二次灭菌的果汁饮料时,必须对水进行消毒处理,并要注意贮罐、管道、阀门等卫生状态,防止对水产生二次污染。 秦皇岛展坤技术人员表示,对于饮用水的消毒有多种方式,以下是几种消毒方式的利弊分析,由此可见臭氧消毒的优势。
水消毒的目的是杀灭水中的致病菌,并使水中的细菌含量符合规定标准。常用的水消毒方法是氯消毒、紫外消毒和臭氧消毒。
二、消毒原理
氯消毒包括液氯、次氯酸钠、氯胺。其消毒原理是氯在水中会产生如下反应:
Cl2 + H2O → HCl + HOCl → 2H+ + Cl- + OCl-
反应生成的次氯酸具有很强的穿透力,能迅速穿过微生物的细胞膜,进入微生物体内,破坏微生物体内的系统使之失去的活力而致死。另一方面,次氯酸性质很不稳定,即容易放出新生态氧[O],新生态氧与铵盐、硫化氢、氧化亚铁、亚硝酸盐以及有机物腐败后产生的物质相结合,对水中有机物和一些无机物等起氧化作用,从而抑制了依靠这些物质为营养的大部分微生物的生长,因此一般认为次氯酸具有主要的灭菌作用。而反应中生成的次氯酸根杀菌力较弱,不具有次氯酸穿透微生物细胞膜的能力,因此其消毒作用远低于次氯酸。
臭氧消毒的原理是臭氧在水中发生氧化还原反应,产生氧化能力极强的单原子氧(O)和羟基(OH),瞬间分解水中的有机物质、细菌和微生物。羟基(OH)是强氧化剂、催化剂,可使有机物发生连锁反应,反应十分迅速。羟基(OH)对各种致病微生物有极强的杀灭作用。单原子氧(O)也具有强氧化能力,对顽强的微生物如病毒、芽孢等有强大的杀伤力。
臭氧具有比氯更强的氧化消毒能力,不但可以较彻底地杀菌消毒,而且可以降解水中含有的有害成分和去除重金属离子以及多种有机物等杂质,如铁、锰、硫化物、苯、酚、有机磷、有机氯、氰化物等,还可以使水除臭脱色,从而达到净化水的目的。臭氧适应能力强,受水温、PH值影响较小。臭氧适应范围广,不受菌种限制,杀菌效果比氯消毒和紫外消毒效果好。与氯不同的是残余臭氧可以自行分解为氧气,不会产生二次污染。臭氧处理后的水无色无臭,口感好,能改善饮用水品质。
故此,为了提高瓶装饮用水的质量和延长保质期,国际瓶装水协会(IBWA)建议采用臭氧处理。在臭氧处理前,瓶装水一般用反渗透、纳滤、超滤去除天然水中99%的有机物,降低臭氧的用量。
全部回复(3 )
  • 水处理设备
    我们是臭氧混合塔的,有需要的,欢迎加我QQ2317176399 陈工
    2014-02-20 16:36:20
  • hwcws68
    hwcws68 板凳
    2014-02-19 17:19:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯净水处理臭氧消毒优势
近几年来, 饮用纯净水的市场越来越大。在饮用纯净水的生产中, 杀菌消毒是保证产品卫生质量致关重要的一个环节。纯净水生产中采用的杀菌方式主要有两种: 一种是紫外线杀菌, 另一种是臭氧杀菌。紫外线杀菌由于其杀菌强度较弱, 无滞后杀菌作用。目前, 很多厂家都在使用展坤臭氧进行消毒,水处理的效果非常好。 目前各种饮用纯净水和矿泉水的生产厂家所使用的臭氧发生器主要有二种: 一种是以空气为气源, 空气经压缩、冷凝、过滤、干燥等预处理净化后, 进入高压放电管, 在高压放电环境中, 空气中部分氧分子激发分解成氧原子, 氧原子与氧原子(或氧原子与氧分子) 结合生成臭氧。该法的主要缺点是会伴随生成氮氧化物产生异味且噪声大。另一种是以纯氧作气源, 经硅胶干燥后进入放电管中, 产生臭氧气体, 氧气源发生器产生的臭氧浓度高、纯净、无噪声,并能克服空气源发生器使用一段时间后易使处理水产生异味的缺点。(推荐:山美水美制氧臭氧一体机,自带氧气源,无需外接氧气瓶。)
