土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设备未接地以及设备接地两种情况下的接触电压计算?疑惑
发布于:2013-12-10 14:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备未接地的情况下接触电压即为相电压这点可以理解,但是设备接地后为什么接触电压只有110V
如何计算出来的。
摘自电气接地防雷190问PDF第18页
全部回复(7 )
  • 70861833
    70861833 沙发
    薛家大女婿 发表于 2013-12-10 15:41:20 用地设备的漏电电流通过保护接地极-大地-系统接地极-变压器电源两个接地电阻是串联的,假设两个接地电阻均为4欧姆I=U/R=220/8=27.5A 因为是串联的所以I相等每个接地极上的接两电阻串联分压跟你这个是一个意思
    2013-12-11 10:23:11
  • 美娴
    美娴 板凳
    接触电压,可以怎么算
    2013-12-10 16:17:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教,电梯总箱能否由备用电源直接供电
11F小高层,电梯总箱由工作电源和柴油发电机备用电源首端切换供电,从电梯总箱给各个电梯供电。备用箱只给电梯总箱供电,是否可以取消备用箱,由柴油发电机直接给电梯总箱供电
