土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 双代号网络图中时间参数的计算方法
双代号网络图中时间参数的计算方法
发布于:2013-12-10 14:58:10 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
双代号网络图是应用较为普遍的一种网络计划形式时间计算也有各种计算方法,下面简单汇总下几个方法
一、双代号网络图6个时间参数的计算方法(图上计算法)
从左向右累加,多个紧前取大,计算最早开始结束;
从右到左累减,多个紧后取小,计算最迟结束开始。
紧后左上-自己右下=自由时差。
上方之差或下方之差是总时差。
计算某工作总时差的简单方法:①找出关键线路,计算总工期;
②找出经过该工作的所有线路,求出最长的时间
③该工作总时差=总工期-②
二、重要的记忆口诀
计算
口诀
工作最早时间的计算 顺着箭线,取大值
工作最迟时间的计算 逆着箭线,取小值
总时差 最迟减最早
自由时差 后早始减本早完
1.工作最早时间的计算(包括工作最早开始时间和工作最早完成时间): “顺着箭线计算,依次取大”( 最早开始时间--取紧前工作最早完成时间的最大值), 起始结点工作最早开始时间为0。 用最早开始时间加持续时间就是该工作的最早完成时间。
2.网络计划工期的计算:终点节点的最早完成时间最大值就是该网络计划的计算工期,一般以这个计划工期为要求工期。
3.工作最迟时间的计算(包括工作最迟完成时间和最迟开始时间):“逆着箭线计算,依次取小”( 最迟完成时间--取紧后工作最迟开始时间的最小值)。与终点节点相连的最后一个工作的最早完成时间(计算工期)就是最后一个工作的最迟完成时间。用最迟完成时间减去工作的持续时间就是该工作的最迟开始时间。
4.总时差:“最迟减最早”(最迟开始时间减最早开始时间或者最迟完成时间减最早完成时间)。注意这里都是“最迟减最早”。每个工作都有总时差,最小的总时差是零,我们经常说总时差为零的工作是“没有总时差”。
5.自由时差:“后早始减本早完”(紧后工作的最早开始时间减本工作的最早完成时间)。自由时差总是小于、最多等于总时差,不会大于总时差。
二、双代号时标网络图
双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划,以实箭线表示工作,以虚箭线
表示虚工作,以波形线表示工作的自由时差。
双代号时标网络图
1、关键线路
在时标双代号网络图上逆方向看,没有出现波形线的线路为关键线路(包括虚工作)。
如图中①→②→⑥→⑧
2、时差计算
1)自由时差
双代号时标网络图自由时差的计算很简单,就是该工作箭线上波形线的长度。
如A工作的FF=0,B工作的FF=1
但是有一种特殊情况,很容易忽略。
如上图,E工作的箭线上没有波形线,但是E工作与其紧后工作之间都有时间间隔,此时E工作
的自由时差=E与其紧后工作时间间隔的最小值,即E的自由时差为1。
2)总时差
总时差的简单计算方法:
计算哪个工作的总时差,就以哪个工作为起点工作(一定要注意,即不是从头算,也不是
从该工作的紧后算,而是从该工作开始算),寻找通过该工作的所有线路,然后计算各条线路的
波形线的长度和,该工作的总时差=波形线长度和的最小值。
还是以上面的网络图为例,计算E工作的总时差:
以E工作为起点工作,通过E工作的线路有EH和EJ,两条线路的波形线的和都是2,所以此时E
的总时差就是2。
再比如,计算C工作的总时差:通过C工作的线路有三条,CEH,波形线的和为4;CEJ,波
形线的和为4;CGJ,波形线的和为1,那么C的总时差就是1。
全部回复(11 )
  • red3018
    red3018 沙发
    字太小,看不清楚,怎么看的
    2019-09-14 22:38:14
  • 建筑小生
    建筑小生 板凳
    总结的很好,值得一看,谢谢
    2019-06-30 15:18:30
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
新版2014的一建官方指定教材出来没有啊
新版2014的一建官方指定教材出来没有啊?求高人解答
