土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小小方法,让你有效减少家用冰箱噪音——压缩机制冷导致
发布于:2013-12-10 14:05:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰箱现在基本是每家都有,其在工作状况下虽然没有出现什么问题,只是随着“年龄”的增大,噪音比较大,既影响了休息也影响了心情。尤其是家中有老人的情况下,则更关心冰箱的噪音问题。其实,出现噪音主要是冰箱压缩机制冷所导致的。今天,我就给大家介绍以下几个方法,帮助您有效地减少噪音。
方法一、使冰箱背面与墙面成一定的倾角
使冰箱的背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成l-3度倾角以后,冰箱的一侧开口大,一侧开口小,呈现喇叭状。大的一侧放出的噪音多,应面对物体;小的一侧噪音出来少,应面对人的活动区。
管路与箱体加固牢靠要检查调整外管路与箱体之间连接加固部分是否松动,从而避免压缩机工作时产生共振。所以,外管路一定要固定好,螺栓要加弹簧垫圈,以防松动。
方法二、 将冰箱的压缩机底座固定牢
如果用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成,应调整、拧紧连接部分螺栓和更换失去弹力的垫圈。
用橡皮块抑制管子振动电冰箱在使用过程中如噪声较大,可取废自行车外胎,剪成直径为30毫米的圆形状,中间剪出直径5毫米左右的圆孔,再从外边到中心剪一下,以便把橡皮贴到管子上。等电冰箱压缩机运转时,用手摸管子,凡有抖动感觉的管子,都可套上几个这种橡皮块,一台冰箱需套10-20个,噪声马上会降下来。这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。
方法三、适当垫高冰箱的四个角
将冰箱垫高3-6厘米并调整四角平衡,使箱体底部空气对流空间增大。这样,压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来,减少了从冰箱两侧及上部出来的噪音。
亲,再也不用担心空调发出的噪音惹人烦了喔。:victory:
  • meng_yikenan
    meng_yikenan 沙发
    回去试试看吧
    2013-12-16 08:27:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溜冰场用什么做制冷剂
今天在工地看到了冰场在施工,请问溜冰场用什么做制冷剂,
