土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造纸废水去除COD和SS工艺流程
造纸废水去除COD和SS工艺流程
发布于:2013-12-10 13:50:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
造纸废水主要来源于制浆废液和抄纸两个生产过程。造纸废水中SS、COD浓度较高,因此,废纸造纸污水处理要解决的主要问题是去除SS和COD 。以下是水华佗分享的某造纸厂污水处理工艺。
一、待处理污水概况
此造纸厂污水处理量为2500t/d。造纸厂废水含有大量造纸原料(约有20%原料随废水流失),而且含有大量化学药品及其他杂质,主要来源于制浆废液和抄纸两个生产过程。
造纸厂的污染情况如下表所示:
序号 污水种类 污染物浓度(mg/L、pH除外)
pH SS CODcr BOD5
1 制浆污水 6~9 800 750 185
2 剩余白水 8~9 1200 800 250
3 综合水质 6~9 1005 776 218
4 处理后 6~9 80 80 20
5 排放标准 6~9 100 100 60
二、处理工艺选择和流程
水华佗针对造纸废水杂物多,原料品种多的特点,采用了“强化絮凝+厌氧+好氧法”的处理废水工艺,并在混凝阶段投加科创高效复合净水剂。其处理工艺流程图如下所示:
污水经格栅处理后去除较大杂物,再经过调节池调节水质水量后,进入混凝沉淀池,混凝沉淀处投加科创高效复合净水剂。
水华佗处理造纸废水工艺中,混凝阶段采用科创高效复合净水剂产品。此净水剂可充分发挥无机絮凝剂和有机絮凝剂的优点,显著的提高了絮凝效果,从而大大提高了絮凝能力,具有快速、高效的絮凝效果,尤其对废水中的高浓度COD具有很强的去除能力。
接着出水到好氧池,采用接触氧化方法,接触氧化池内设置组合填料,增大废水与活性污泥的接触面积,有效去除废水中的有机质。接触氧化池出水进入MBR系统进行深度处理,出水达标排放或者回用。
剩余污泥进入污泥浓缩池内进行污泥浓缩处理,经污泥螺杆泵送入板框压滤机,污泥压滤后外运处置,滤液返至调节池循环处理。
回用水池是利用工业废水回用系统回用水,其中工业废水回用系统是把超滤系统(UF)和反渗透系统(RO)等不同的膜工艺有机组合在一起的系统。系统的重要组成部分是膜集成技术,处理后的出水可达到工业废水回用标准。
三、处理结果
经水华佗以上处理工艺流程以及采用的科创高效复合净水剂产品处理后,造纸厂的处理情况如下:
SS CODcr BOD5
处理前 处理后 处理前 处理后 处理前 处理后
1 制浆污水 800 50 750 45 185 30
2 剩余白水 1200 76 800 48 250 46
3 综合水质 1005 68 776 48 218 40
4 处理后 80 6 80 30 20 7
5 排放标准 100 7 100 50 60 15
全部回复(5 )
  • 囧_囧
    囧_囧 沙发
    flybar820 发表于 2013-12-11 00:02 絮凝剂最后还是把有机物沉淀,到了最后还是没有降解,污染还是存在!沉淀之后,汇集到一起。作为污泥脱水后进行二次处理。处理后的污泥,可以是二次利用,或填埋,当然这个就成另外个工序了。另当别论……
    2013-12-11 16:56:11
  • flybar820
    flybar820 板凳
    2013-12-11 00:02:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜生物反应器在污水处理中的应用
中国是个水资源缺乏的国家,怎样解决水资源的污染问题、实现水资源循环利用一直是人们不断探索的问题。随着科技的不断发展,创新科技也越来越引领时代浪潮,关于水污染处理问题也越来越向科技靠近。膜生物反应器就是一个很好的例子。 膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor,简称MBR ),是一种把膜分离技术与生物处理技术有机结合的新型态废水处理系统。它 为以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用膜分离设备截留水中的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥(MLSS)浓度可提升至8000~10,000mg/L,甚至更高;污泥龄(SRT)可延长至30天以上。
