土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电室中的设备安装顺序问题
变电室中的设备安装顺序问题
发布于:2013-12-10 12:12:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
初级问题:请问变电室中变压器、高低压柜、插接母线和各高低压出线电缆的安装施工顺序具体是什么?
全部回复(8 )
  • americancase
    americancase 沙发
    lingxuct 发表于 2013-12-13 09:00 设备安装顺序是施工方案中最重要部分,需要合理安排。总是先基础,后设备;并排多台时(先定位—测量做 …感谢版主的细致,还有一点就是标题中,高低压柜子,变压器,高低压进出线,还有插接母线等先后顺序问题
    2013-12-13 10:28:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    总是先基础,后设备;并排多台时(先定位---测量做记号)先中间后两边,因为柜与柜紧靠,中间塞一个总是不方便!还要考虑配电室里设备搬动的路径(需要先里面后外侧),看看门的高低大小,柜子和变压器能否搬入门内,当门口太小时,可在窗的位置打掉下部的墙,搬入设备后再补上墙,搬运路径上需安装的设备要让一下,等全部搬入后才能安装。
    2013-12-13 09:00:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我认为发电机和变压器的问题很重要所以希望看见变压器自启动和信号连接的实物图
我看了一些资料,发电机误启动的探讨,还有规程,我很想知道在规程中断路器触点到底是那个断路器的触点,是一般负荷断路器触点还是重要负荷触点,或进线开关触点,如果一组变压器,全部都是重要负荷是不是就去进线断路器的主触点,如果一组变压器分一、二。三级负荷的话该触点怎么选择,还有我先知道为什么昆明不建议双电源在首端切换,我认为在首端切换的话能为用电方省柜子,还可以减少误启动的概率,但一般都市末端切换,还有就是ATSE,这个到底怎么应用?我对于发电机这一块不是很清楚,希望有人能帮我解释一下,有实物图的话更好
