土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 玻璃钢输水管的生产过程
玻璃钢输水管的生产过程
发布于:2013-12-10 11:06:10 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
  玻璃钢输水管的生产过程有下面几个步骤
  一、准备工序
  设备调试:
  首先认真检查设备运转及工作部位是否正常,特别要细心检查树脂-固化剂双组分泵是否有堵塞现象,之间配比是否达到设计要求;要确保制衬、缠绕、修整、脱模等设备的运行稳定和工作精度;
  清理模具:
  要求模具表面无坑凹、粉尘、杂物及其他附着物,模具要作到表面平滑,有问题及时修理、维护;
  缠聚酯薄膜:
  为方便管道脱模,在模具表面应包覆1层聚酯薄膜,薄膜搭接宽度1~2㎝,厚度为40um之间。要求薄膜无破损,无皱折,两面光滑洁净。薄膜产品质量满足GB 13950-1992的要求。
  二、制衬工序
  内衬树脂配制:
  按质检部门根据当时的工作环境、温度条件作出的树脂配方体系进行内衬树脂配兑,配料量要根据制造进度合理掌握。当现场情况发生变化时,质检部门和制造部门应及时调整配方,并按新配方配制需用的树脂;
  增强材料准备:
  按设计要求将制作内衬需用的增强材料运送到指定位置,并对一些宽幅面的增强材料先裁切加工到设计宽度;
  内衬层制作:
  按设计要求的铺层步骤进行内衬层制作,各单层铺设过程中应施加合理的张力,相互之间适量搭接,并用组合压辊反复滚压赶出气泡以保证纤维完全浸透。并要求各增强材料层达到设计的树脂含量要求;
  初步自检:
  按设计要求铺覆完各层后,要求操作工人进行初步的质量检测:内衬是否达到设计厚度,局部是否有贫胶、挂胶现象,是否有白斑、气泡,是否有等,若发生上述情况应及时汇报并采取处理措施;
  三、远红外深度固化
  生产制造的玻璃钢管道都必须进行远红外深度固化处理,目的是:可以提高内衬层的固化度,改善管道的抗腐耐温性能;
  四、过程质量检验
  在缠绕前再次确认内衬无气泡、气孔,无杂质,表面平整,树脂含量合理,无白斑和局部固化不良等现象。必须认真检查内衬是否合格,不合格的严禁上机缠绕。
  五、缠绕工序
  将设计好的参数输入微机,待内衬固化后,由微机控制用无碱无捻玻璃纤维进行往复式缠绕直至缠绕层厚度。按规定厚度外敷100%树脂含量的外保护层。缠绕层的树脂含量一般为35%左右,其厚度取决于管道设计的强度和刚度的综合。
  六、红外线固化
  管道进入固化养护阶段。在固化过程中应以适宜的转速保持模具滚动,使其均匀固化。固化过程中应注意监控管体温度,合理调整固化方案。
  七、修整、脱模
  待管道的巴氏硬度大于30时,对管道端口进行修整。然后用液压脱模机将管道和模具分离,并在其管道中间部分按要求作标记。
  八、管道水压试验及摆放
  每批管道按规定进行水压试验,注满水,均匀升压至管道设计压力的1.5倍,并保压不低于2分钟,仔细检查管道的表面和压力表。试压合格后三点支撑摆放管道。
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    非常感谢楼主分享!!!!!!:D:D:D:D:D:D
    2013-12-11 12:23:11
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
期待开设《专业英语》分坛~
看到暖通专业专门设有《专业英语》论坛,建议我们专业也增设。在建筑设计日趋全球化的今天,国家也已经出台相关政策,国外的设计院可以全程参与国内建筑设计,对我们广大给排水专业设计同仁也给了一个信号,即使不是那么精通,至少也要熟悉一些基本的专业英语。期待!
