土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机问题
压缩机问题
发布于:2013-12-10 10:55:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
比泽尔的压缩机,6个低压,两个高压,其中一个高压机运行噪音很大,其他压缩机都正常。这是什么原因?而且电机容易过热保护,声音相当大,曾经烧毁一台换了一台新的,就是声音太大。油镜看油位是满的不缺油。
全部回复(6 )
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    dyh31882621 发表于 2013-12-10 11:35 应该不是,空载运行和满负荷声音一样大。一共两套设备,另一套很正常,这一套其中的一个压机声音异常。更 …中冷压力和温度怎样?此外还有压缩机的转动件间隙过大,往复式的死点(余隙)过小,都是引起响声大的原因。
    2013-12-12 07:35:12
  • dyh31882621
    dyh31882621 板凳
    还没有 怀疑是机械故障
    2013-12-11 13:43:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库公司应该拥有自己的核心竞争力
近年来,冷库市场的竞争日益火热,随着国内冷库行业的发展壮大,行业生产技术不断进步。与此同时,一直占据高端地位的国外冷库行业受制于原材料资源、人工成本等因素的限制,其优势正在减弱。越来越多的用户开始偏向选择国产冷库设备,这样的环境对于国内的制冷企业无疑是有利的。   有利的发展环境当然是必要的,但一个企业要发展,更重要的是具备自己的核心竞争力,才能在行业中屹立不倒。  目前,国内冷库公司数量众多,但这其中多为低层次、小规模式的企业,由于产业集中度过低,造成了技术落后、低价竞争、缺乏有影响力的品牌等诸多不利因素。因此想要打造自己的核心竞争力,就要掌握核心技术,并且不断创新。冷库公司的创新主要体现在两个方面:
