土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 能强浅析:瓷砖打蜡相关知识
能强浅析:瓷砖打蜡相关知识
发布于:2013-12-10 10:34:10 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
瓷砖为什么要打蜡,是否所有瓷砖都要打蜡,什么时候瓷砖需要打蜡,打蜡应该打哪种蜡,业主在给瓷砖打蜡时需要注意些什么,陶瓷十大品牌能强为您揭秘瓷砖打蜡相关知识。
瓷砖需要打蜡的原因:瓷砖在不抛光之前,烧制之后有很小的封闭气孔,但抛光之后就存在小的孔隙,在出厂之前,厂家会先进行一次打蜡,这样做是为了把小气孔填上,使得抛光砖不容易渗污。
我们了解了瓷砖需要打蜡的原因,就知道并非所有的瓷砖都需要打蜡。有些陶瓷企业在烧制抛光砖后会使用纳米或者微米材料,在抛光砖的表面形成保护层,使得瓷砖“更亮更耐脏”。抛光砖打蜡与否取决于防污技术,各陶瓷品牌企业防污剂和保护蜡的质量参差不齐,效果也不同,随着使用时间的增长,其表面可能会有损耗,就沾染了污渍,陶瓷十大品牌产品可能五六年都不需打蜡,有的品牌产品可能就需要一年打蜡一次。
至于釉面砖则完全没有打蜡的必要,釉面砖没有抛光,气孔就不会裸露,也就不会渗入脏污,仿古砖等釉面砖能够通过釉来隔绝污渍。仿古砖或釉面砖打蜡后,污渍能够借助蜡中的有机溶剂渗入到瓷砖内部,形成难以清除的污垢,而且在给釉面砖打蜡之前会进行打磨,如果釉面砖使用时间较长釉面有磨损,或者釉面过薄的话,日常使用过程中,污渍就会渗进去,反而造成不好的效果。微晶石类的表面是玻璃的瓷砖产品,不建议打蜡,因为打磨会损坏玻璃面,反而会渗污。
当抛光砖表面不亮的时候,就应该给其表面打蜡,打固体蜡、液体蜡都行,陶瓷十大品牌能强建议在打蜡之前,要使用中性清洁剂,将瓷砖先清洁干净。其实消费者只要购买陶瓷十大品牌产品,即使不打蜡也行。在保养抛光砖方面,业主需要注意的是一旦抛光砖上沾染了脏污,如酱油、油污、酒渍等,需要及时处理掉,时间一长,容易有“渗污”。
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
智能家居——电梯远程监控管理系统,电梯故障报警系统
PROSPECT前景光电电梯远程监控系统是用智能数据采集与电梯控制系统连接,可对电梯运行过程中的各种信号实时进行采集、分析、报警、储存,并直观的得到电梯运行状态,实现远程监控。被监视电梯发生故障,系统可自动拨打报警电话,以便及时排除故障。系统可随时检索、打印电梯故障列表,方便电梯管理。 由连接传感器的电梯故障采集仪进行电梯故障信息的采集和分析可检测电梯常见的 13 种故障: 1
