土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电热水壶容易坏,不好修
电热水壶容易坏,不好修
发布于:2013-12-10 10:24:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
公司的电热水壶又坏了,检查了电阻丝,没问题;检查插头线,没问题;直接把开关短接,做成直通的,也还是不行,状态灯就是不亮,水壶也没反应。求高手指导!
求高手指导!
全部回复(3 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    温控器查了没有?在底部。
    2013-12-11 19:58:11
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    是不是温控元件坏了?
    2013-12-11 14:43:11
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
一到三层的货梯图纸,大家帮我看看有什么问题吗。。急着安装
本帖最后由 jjkk66 于 2013-12-9 19:34 编辑 QF2是装在三层的刀闸开关防止货梯冲顶,SQ8是装在三层的行程开关防止三层的限位行程开关损坏或碰不到而冲顶,SQ2是装在二层的手动行程开关来控制上下启动按钮,每层各装一个急停和停止按钮,急停用来控制总电源防止意外事故的发生,+ ,-是24V的电源开关用来控制线路和信号灯的开启。设计思路,当货梯在1层或者2层时,2层的下启动按钮要断开,当货梯在3层时,货梯的上2层按钮要断开,大家帮我看看下2层和上二层的限位这里对不对呢?????????主电路中KM1下面的小黑点忘记察掉了,不是图纸画错了,下二层和上二层能不能并用一个行程开关作为限位???
