土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 竖向拱形梁怎么计算,PKPM能算吗?
竖向拱形梁怎么计算,PKPM能算吗?
发布于:2013-12-10 00:47:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈老师同鞋们,最近有一个项目是一个城楼,有三个拱形城门,但这几个竖向的拱梁应该怎么计算啊,图审提出的问题是这样的:
结施10的7-12轴线位置所有拱形框架梁配筋依据不足,均应采用专门软件或手算进行计
算复核。
拱高2286mm 跨度14480mm 我用PKPM按水平建模的,结果图审就提出这个问题,还有就是拱梁板对两侧梁柱产生的水平推力怎么计算,旁边还有两个小拱跨度只有5800,我是做成拱板及暗梁,这个问题求高手帮帮忙,竖向拱梁相关资料也没有,专门软件有没?手算怎么算?
全部回复(20 )
  • qq_1562559261311
    挖坟,请问这种拱形结构要怎么计算呢?要用有限元计算吗?
    2020-01-14 15:07:14
  • xtw0123
    xtw0123 板凳
    可以参考结构力学拱那部分手算
    2017-09-09 14:43:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
迷惑的挡土墙计算,求指点~!
本人小菜一枚,遇到一挡土墙计算时遇到一些问题,向各位请教:土是粉质粘土,内摩擦角10度,黏聚力52kPa,不考虑地下水位影响;假设采用悬臂式挡墙,β=0,α=90度(符号跟地基规范一致);1.按地基规范附录L查表法,Ⅳ类土,,查得,ka≈0.24;然后带入ka计算Ea;2.按公式计算:(参考施岚清应试指南2012版P983,黏性土的主动土压力),ka=tan2(45-10/2)≈0.70,√ka≈0.84,任意一点深处主动土压力σ=20(土重近似值)*z*0.7-2*52*0.84=14z-87>0时,z>6m才会出现主动土压力。
