土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:这两个避雷器接法是不一样吗??为什么不一样??
发布于:2013-12-09 20:04:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所低压进线柜的避雷器和普通配电箱的避雷器是不是接法不一样?
拍的照片上的(a)变电所低压进线柜的避雷器好像4组分别是接在(A-N、B-N、C-N、PE-N)上的;
而(b)普通配电箱的避雷器4组 分别是接在(N-PE、A-PE、B-PE、C-PE)上的???
为什么呀,求高人指点,谢谢!!!
全部回复(3 )
  • wluber
    wluber 沙发
    变电所低压进线处貌似用3极的就可以了,PEN可以不用接,因为离接地点比较近。这两个避雷器的区别在于所满足的实验类别和雷电流的要求是不一样的,不是一个级别,详细可以参见防雷规范对浪涌保护器的要求。
    2013-12-15 18:41:15
  • wo_cale
    wo_cale 板凳
    这贴要沉么
    2013-12-15 11:03:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
天正电气2013规范
天正电气2013的使用规范
