土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有谁遇见这种指示灯的问题
有谁遇见这种指示灯的问题
发布于:2013-12-09 18:31:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在配电柜用的指示灯. 如ad系列.有额定电压220伏以及380伏等. 是led发光管经阻容元件降压组装而成. 功耗较低.不过 在使用中经常出现虚亮的情况. 也就是设备主回路停止运转以后. 运转指示灯不能由亮转变到完全灭的状态. 而是虚亮.使操作工分不清设备处于何种状态. 这种现象我发现原因是互感的作用.而使指示灯的供电回路带有较低电压导致虚亮 . 问题来了.请问大侠碰到过这样的现象吗?应当怎样解决?谢谢
全部回复(6 )
  • talentyxr
    talentyxr 沙发
    表示经常出差给客户调试送电时经常遇到。一般是由于单相负载较多,变频回路较多而引起的系统中谐波较多,造成感应电流较大引起的。
    比较成熟的处理方法是,上一套消谐柜,呵呵!
    2013-12-11 08:30:11
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    有这种现象,但不多见,说明感应电较大。可以拆开灯头,在LED发光管两脚之间跨接一只电阻(阻值可通过试验或估算确定)形成分流旁路,泄放感应电。
    2013-12-10 20:53:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我今天见到个项目,小区的给水系统用的是钢塑钢!!雷击时,他钢塑管会不会产生感...
我今天见到个项目,小区的给水系统用的是钢塑钢!!雷击时,他钢塑管会不会产生感应电,从,人走在附近会不会有跨步电压?
