土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 你需要了解的三大采暖优劣分析
你需要了解的三大采暖优劣分析
发布于:2013-12-09 16:48:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
三大采暖优劣分析
地板采暖优劣分析
地板采暖的原理是通过地板上的热体辐射散热的一种采暖方式,因此也可以称为地板辐射热。其优点主要有以下几点:
1. 地板采暖是一种由下而上的梯度散热,有利于人体健康,符合 “ 头要凉,脚要热 ” 的舒适要求;
2. 通过地板辐射热量,不占平面空间,也符合美观要求;
3. 这种由下而上的梯度散热,不同于中央空调及暖气片的致热原理,符合节能要求。在以上几种取暖的末端形式中,对于同样的热源,在同等建筑条件和同等热源条件下,电暖型地板辐射热与用电的暖气片相比,可以节省 20 - 30 %的成本;
4. 由于其没有直接的裸露的发热器件,使安全性更高,没噪音。
而地板采暖缺点是对装修的要求比较高,不能破坏地面,如在地板上打钉子受到一定的限制。
中央空调采暖优劣分析
中央空调的致热原理是通过动力风的热风取暖形式而达到采暖的目的。相对于其它两种采暖方式,其最大的优点在于其既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温,也就是所谓的冷暖一体。但同时空调采暖也存在一定的缺点,主要是空调采暖是通过机械动力直接吹出热风,相对于其它两种采暖方式而言,不仅会使室内空气比较干燥,对人体健康不利,而且其热量的流通方式是由上而下,使室内温度上部空间较高而下部空间较低,不符合 “ 头要凉,脚要热 ” 的舒适要求,而这种热流通方式也会严重影响了节能。此外中央空调占的空间比较大,有噪音,造价方面也相对较高,而正常的使用费用也高。
暖气片采暖优劣分析
暖气片的致热原理是通过室内空气循环实现对流散热的一种取暖方式。这种采暖方式的优点在于它利用空气的冷热循环,冷热空气在室内空间实现一种自然的对流,因此相对于空调采用的机械动力风流通方式采暖要较为舒适,并且没有噪音,而造价方面也相对较低。其缺点主要是其采用的是一种由上而下的热对流方式采暖,热气梯度不合理,不符合 “ 头要凉,脚要热 ” 的舒适要求,也浪费资源,不节能,这一点与空调采暖一样;另一方面,暖气片采暖需要占用平面位置,也影响美观。
采暖方式及性能对比
采暖方式及性能对比表
性能采暖方式 舒适度 节能 美观 价格 噪音
地板采暖 最好 最好 最好 适中 最少
暖气片采暖 一般 一般 最差 最低 较少
空调采暖 差 差 一般 最高 最大
总体而言,地板取暖方式应该是未来商品房市场采暖系统的发展方向。随着消费者对地板取暖方式的认同,越来越多的开发商会采用地板辐射热,而政府相关部门对地板采暖的环保节能无疑是持支持态度。
全部回复(4 )
  • xiaowanzick
    xiaowanzick 沙发
    地暖的污染性大的?
    2013-12-18 09:46:18
  • 幸福小妞
    幸福小妞 板凳
    直的学习 谢谢楼主
    2013-12-17 16:20:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
支招:集中供暖以后如何保养集中供热设施
广大用户在供暖结束后,需注意以下事项: 一、不要将暖气片和管道中的水放掉,因为这是经过防腐处理的软化水,可有效隔绝空气对暖气片和管道的腐蚀,延长管道的使用寿命。 二、对于大多数用户来说,停热后,保持原来状态,什么都不必动,待下个采暖季开始前,再检查是否漏水。 三、个别暖气片不热的,可能有堵塞现象,或者有阀门、跑风等漏水、损坏情况,可在停热后请物业管理部门或专业管道维修人员进行检修,切不可私自拆卸、改造供热系统。
