土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正7.5的十个问题,飞扬请进
天正7.5的十个问题,飞扬请进
发布于:2007-09-22 09:50:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
现在忙的天昏地暗的,好久没来逛天正论坛。用天正7.5已经有段时间了,总结了一些自己觉得不是很合理的问题,希望大家看看。由于没时间逛论坛,有些问题可能有人提过,但是我还是把它写出来,希望大家不要介意。
1、管道的水流方向取消以后重新开天正还得取消一次,所以每次用天正前要点选项,然后把管道水流方向那个选项给取消掉,有点烦。不取消的话画图的时候选的管线多了,看上去全是箭头,影响操作。
2、天正7.5管线的热夹点多了一个,相信大家都为这苦恼不少吧?有些时候想点端点拉长下管线,你却怎么也选不中,除非放大些。现在一根线有四个热夹点,除两个端点,一个中点外还有一个,不知怎么来的。画大样图的时候,管线短而多,多选几跟操作就会头晕,因为一堆的夹点在那里。
3、喷头的离墙布置的最大间距改为1650mm,但是在梁间布置的时候就麻烦了。3800X3800的梁,布置一个喷头便可以,现在却不能用框一下就布置到中间去。不过这个问题不大,可以用直线喷头来解决
4、管道的坡度标准比以前多了一步,可能是习惯了以前的操作吧。现在每次都要先选择可参考的坡度,很多时候用的都同一个坡度,标注的时候却要多选一下,挺无奈的。可能天正这样设置是画总图的时候批量操作快些,不过好像不是很实用。
5、双击已标注的管径文字会出现对话框,没以前双击直接修改方便。
6、喷淋中危险级管径标注默认DN40接3个喷头,是不是有问题?规范最多可接四个
7、单注标高不会随图的比例改变而改变,比例100和200的时候标注的单注标高是一样大的,这个问题从天正7就有了
8、管线打断间距默认为2,修改后重开天正也是保存不了设置,还得再改一次,这好像是一直都有的问题
9、室外纵断面图赋值的时候,标注样式只能是DN500 i=0.003 L=20m等那几种标注样式。以前的管道坡度标注形式给取消了,想要个箭头也不行,只能打印个管线水流方向出来。而且我们一般都把管径、坡度、长度都标上去,现在这三个参数都变成一个整体了,管线短、比例大的时候怎么放的下这么长一串东西?而且现在三个参数在一起,要手动修改下长度都不行。还不如管径和坡度分开方便。以前的标注方式要比现在这种标注方式出的图整齐好看,不知大家有没这个感觉。
10、在打印的时候比以前慢了,每次做PLT文件的时候左下角都会出现打印自动更新裁剪数据,更新个半天。
以上问题希望飞扬考虑下,不足与错误之处望大家釜正!
全部回复(23 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    室外排水剖面图 是纵断面图吗?
    2008-04-23 09:30:23
  • aran1215
    aran1215 板凳
    室外排水剖面图绘制时怎么不能反映出排水管的管内底标高啊,很急,请高手赐教啊!谢谢!
    2008-04-22 11:59:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
急~~~关于系统图当量问题
我画公建给水系统图时,并不是把所有洁具都画出来,而是用断管符号来表示,然而现在公建给水修改当量的时候,弹出来的是住宅的对话框,导致无法计算管径了~~~救急啊~~~~~~
