土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震要求的框架梁,框架柱中,施工单位对箍筋弯钩采用90°,如何处理?
发布于:2013-12-09 15:09:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
箍筋封闭弯头位135度,箍筋封闭大样规范做法如图所示:
但经过了解,第二种黄色箍筋方式还很多地方都这样采用:
即一只角90度,只有一只角是135度,
根据高规6.1.8条文说明:
次梁允许这样,但是实际上九成以上施工单位一旦这么做箍筋,不会分这个,主梁和次梁整个项目一起这样搞。
当地监管不严格 包工头图省事不知道严重性 频频如此施工。
这种问题的严重性可以探讨一下。
现在很多设计单位,业务繁忙,赶图,图纸质量我们可以把控,并且在隐蔽验收项目中给出意见,
但作为设计单位有的验收肯定是要参加,有的则可能因为地域太远,现场不会每一次都邀请设计参加。
而验收隐蔽工程发现此类问题,设计即使提出,现场各方也会以会会整改为由搪塞而过。
之后浇筑仍会收到 现场甲方、施工、监理单位、质检站均通过的验收合格文件。
统计一下,你们当地有多少项目有这种箍筋的情况?
遇到后,实际你们是怎样处理的?
如果因为这样的箍筋而出事,作为施工质量事故,设计的责任大不大?
全部回复(95 )
  • yongxu2011
    yongxu2011 沙发
    设计院要严格按规范走 非抗震可以90°弯钩
    2016-05-18 10:05:18
  • bobo19831111
    bobo19831111 板凳
    xuexile,xuexi
    2015-11-26 12:32:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于连梁和框架梁的建模
PKPM建模时,不知道其他人连梁是怎么建的,我们这边一般都是按框架梁建,最后施工图手改连梁,但是这样的话,关于SATWE的连梁刚度折减不是没用了么?
