土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于独立柱基础超挖部分回填混凝土 这样做合规不?安全不?
发布于:2013-12-09 15:09:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位前辈 关于小生在基础施工遇到的问题 想向各位前辈请教
详情见照片
图片右侧为筏板基础 已经施工完成,现在要施工独立柱基础,根据设计要求,基础底部坡度不得大于1:2,所以将原位于-5.450标高的基础承台降至-8.450m,但是由于前期筏板开挖施工的影响,承台外边缘有1m的位置是悬空的,承台尺寸为4600*4600,高1.1m
根据设计的要求,对于超挖部位应用C15混凝土进行回填(按理说,应该是理解成整个基础超挖部分的回填),在实际施工过程中,根据现场和监理业主商讨的结果,只是回填了上述悬空的接近2m范围,另外在承台外部设砖胎膜。
也就是说,整个承台基础有3/4是座在原土层,另外有1/4是座在回填混凝土上,请设计过来看了,设计没同意也没有反对,现在想向各位前辈请教下,这样做有没有问题,会不会对以后的结构安全造成影响?
具体见图:
M@U0OZ2X0.jpg' />
M@U0OZ2X0.jpg' />
全部回复(3 )
  • 背枪的乞丐
    dyc2013 发表于 2013-12-9 20:44 这样做在以后如发生沉降 会是不均匀沉降 对建筑物的结构有影响呵呵 确实啊 业主为了省钱 不愿意全部回填混凝土 用土石回填 又担心压实度达不到要求(多方面原因 )如果把这个轴线的独立柱基础降到底(同筏板) 又会影响其他轴线 增加造价 所有只有折中采取了这个措施 确实为难啊
    2013-12-10 08:17:10
  • 大年三十
    大年三十 板凳
    沙发回答正确,要嘛都是素砼回填,要嘛就做沙石垫层。
    2013-12-09 22:10:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
重新修补的混泥土开裂,应该怎么处理!
墙面混泥土表面被破坏了,后来重新用混泥土修补,但是现在又开裂了,该怎么处理?求高手指导!
