发布于:2013-12-09 14:59:09
来自:装修设计/装饰装修材料
[复制转发]
一、概述
三元乙丙橡胶
防水卷材是以三元乙丙(EPDM)橡胶为主题材料,经过练挤出来连续硫化延成型等一体化先进工艺技术制成的。
二、产品用途
各种工业、民用建筑物、构筑物的防水、防渗、各种地下工程的防水和非外漏部位的
防水工程。
三、施工工艺1、屋面施
工基层基本要求:
A、基层需用1:2.5的水泥砂浆抺成20-30mm厚的找平层,应抺平压光、坚实牢固、平整、不起沙, 不得有凸凹、松动、鼓包、麻面等现象存在。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺之间的空隙不 得超过5mm.
B、找平层表面必须干燥,水泥沙浆应具有足够的强度,其含水率不超过9%。
C、找平层与突出屋面结构(女儿墙、烟囱等)的连接处及墙角处均应做成半径为20mm的圆弧形,落水口周围应做成略低的凹坑以便排水。
D、找平层的坡度及泛不应符合设计及有关规定要求。
2、工艺流程:清理基层 附加层处理 卷材表面涂胶 基层表面涂胶 卷材的粘结 排气压实卷材末端收及封边处理做保护层
3、操作工艺:
A、清扫基层:施工前验收合格的基层重新清殷干净。
B、附加层:阴阳角、管根、落水口等特殊部位必须先做附加层。可采用聚氨酯涂布或用卷材铺一层 。
C、基层及卷 材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸(401或404)胶粘剂,在卷材上均匀地涂布,随后在基层上涂布施工,涂刷时不能在同一处多次反复涂刷,以免形成凝胶。管根、落水口等特殊部位用板刷涂刷。
D、卷材与基层涂胶后,晾至粘结剂基本干燥后,一般以手不粘接,才能进行铺贴。
4、屋面卷材的粘贴:
A、从流水坡度的下坡开始,弹出标准线,卷材的配置应长向与流水坡度方向垂直。
B、每当铺完一卷卷 材后,应立即用松软的长把滚刷从卷材的一端开始朝卷材横向用力滚压一遍,彻底排除卷材与基层间的穿气。如不能排除乞泡,也不要割破卷材要自行排气,以免影响整体防水效果。
C、卷材接头粘结
四、注意事项
1、不要在冻结的基面上铺帖自粘卷材;
2、不能在被污染和含水率偏高的基层上施工;
3、自粘卷材的包装和隔离纸只能在铺帖前和铺帖时除去;
4、密封胶末用完时,要及时将容器拧紧密封;
五、贮存与运输
1、材料应在干燥,通风环境下贮存,防止日晒雨淋。不同种类,规格的卷材应分别堆放。
2、堆放高度不超过5层为好,竖放不要超过2层。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
