土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 家中门装修的时候要区别好低价实木门其中的名堂?
发布于:2013-12-09 14:54:09 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
自然仿古的实木门和干净简洁的金属吊顶是当下不少消费者钟爱的装饰材料。据业内人士透露,目前市场上号称6厘米的铝扣板吊顶大都没有达到这样的厚度;商家所称的纯实木木门也有不少是复合实木门,即实木添加了其他的材料组合而成。专家提醒消费者,在挑选木门时要看木门两面的颜色和纹路,购买金属吊顶要仔细查看厚度和金属含量。 原木门是指以精选的天然木材为原料加工制作的木门,其主要特征是制作的门扇各个部件的材质都是同一树种且内外一致,不变形,不开列,无指接,不贴皮,包括原木制作的半截玻璃门和玻璃门等。由于实木门材质多样工艺繁琐,因此也容易被厂家以次充好暗藏猫腻。不少消费者在选购木门时特别在意“是不是实木门”,潜意识里认为只有“实木门”才是质量最好最高档的门。原木门的优点是环保,硬度较高的高档原木可以雕刻出各种复杂的花纹,古典欧式雕花门多用高档原木制作,缺点是有轻微的热胀冷缩,时间用久了会变形;而实木门热胀冷缩小不易变形,有些可以制作简单粗放的雕花;模压门可压出多种款式,耐用但不够环保,所以在市场不常见。由于实木门材质多样工艺烦琐,因此也容易被厂家以次充好暗藏猫腻。不少消费者在选购木门时特别在意“是不是实木门”,潜意识里认为只有“实木门”才是质量最好最高档的门。实木复合门相对与实木门,保持了实木的效果和观感,但比实木门性能更趋于质量稳定且价位比实木门经济。实木门由于木材与生俱来的内应力,极易带来开裂 变形等问题,而实木复合门通过烘干、接指、蒸煮、刨削、热压、复合等技术手段使木材性能更稳定,效果更美观.。模压门:便宜的价格在200元一扇左右,模压门的施工工艺比较简单,看上去没有实木门厚重美观。这类门主要用在阳台、储物间等不经常开启的地方。模压门有一个问题非常重要,那就是它有害气体的释放可能造成室内污染。免漆材料有好的也有坏的,从理论上讲,双贴面板用的三聚氰胺是有毒的,但其毒性在非特殊条件下不挥发,就不用怕了,但里面的芯板就有讲究了,就胶少的板易开裂,用多了胶本身是有毒的.所以要 选好板,还是到大型的建材批发市场,用品牌的板.(特别是家中有老人和孩子的家庭).
木门靠近安装门锁的位置为原生木,其他部分用的却是复合实木,这样的情况在广州也不少见。“因为安装门锁需要挖洞,消费者或者安装工可以看出木门的材质,这样配置起来,便可以瞒天过海,掩人耳目。实木门正好解决这个矛盾,既然可以让消费者享受到木材的天然性、装饰性,同时极大的解决了木材利用率问题。同时价格也相较同一木种原木门便宜的多。原木门的优点是环保,硬度较高的高档原木可以雕刻出各种复杂的花纹,古典欧式雕花门多用高档原木制作,缺点是有轻微的热胀冷缩,时间用久了会变形;而实木门热胀冷缩小不易变形,有些可以制作简单粗放的雕花;模压门可压出多种款式,耐用但不够环保,所以在市场不常见。据了解,目前木门的国家标准尺寸为门身宽80厘米,高2米,门套宽89厘米,高2.05米。由于标准尺寸木门可以批量生产,因此加工成本要低很多,以润成创展营销中心一套实木组合门为例,标准尺寸现代只要1880元/樘,订做则要2900元/樘。 原木门的优点是环保,硬度较高的高档原木可以雕刻出各种复杂的花纹,古典(古典装修效果图)欧式(欧式装修效果图)雕花门多用高档原木制作,缺点是有轻微的热胀冷缩,时间用久了会变形;而实木门热胀冷缩小不易变形,有些可以制作简单粗放的雕花;模压门可压出多种款式,耐用但不够环保,所以在市场不常见。
  • durui101
    durui101 沙发
    门在装修中的预算也不少啊,最主要是安全问题,学习了!
    2013-12-10 10:39:10
  • y625060221
    y625060221 板凳
    给新装修家庭很好的观念
    2013-12-09 17:30:09
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
各类砂浆的区别及使用
装饰规范里面有一句:水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆上。刚工作不久,我就不知道为什么不能这样。还有各类砂浆(比如水泥砂浆,石灰砂浆,抗裂砂浆,防水砂浆,保温砂浆等)的组成和性能都是怎么样的啊,还有哪些别的禁忌没?
