土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设备夹层的建模及施工图绘制问题
设备夹层的建模及施工图绘制问题
发布于:2013-12-09 14:32:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于一个1.5m高的设备夹层,建模及绘制施工图的时候是不是应该有区别于标准差的方法呢?我目前仅仅想到了设备夹层的柱子为短柱,箍筋应全高加密,还有其他应该注意的吗?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基受力层范围如何确定
地规 5.2.7规定,当地基受力层范围内有软弱卧层时,应对软弱顶层承载力进行验算。不知此处受力层范围如何确定?地规表3.0.3的注释里倒是规定地基主要受力层的简单计算方法。请问是按这个判断受力层范围吗?
