土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 一般磨机的产量反比于比表面积的1.3次方
发布于:2013-12-09 11:30:09 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
水泥生料的细度要满足熟料煅烧的要求。熟料烧成基本上是一种固相反应。按反应动力学原理,反应速度与颗粒大小和温度有关。颗粒小反应速度快、容易烧成,但是磨细要大量耗能。颗粒过细还会局部过早出现液相,增加扬尘,对烧成不利;过粗则难于完全反应。因此对于生料既要求合理细度,又要求均匀的粒度级配。合理的细度当然与生料的原始组分和易烧性有关。对于新型干法厂高硅配料时,国外某公司提出了生料的适宜细度。
实际上从限制粗颗粒来说,国内许多厂的经验也表明,只要控制R200μm<1.5%~2.0%,对烧成不会带来不利的影响。
过去国内生料细度用 R90μm筛余表示,一般为 10% ~ 12%。现在用80μm筛余,不少厂基于习惯,并未换算,仍按R80μm10% ~12%作为控制指标,实际上如换算过来应是R80μm12% ~15%。此外当前生料粉磨一般用圈流,成品的 n值 >1.0,如以 R200μm1.5%作为参照,其相应的 R90μm为15%,R80μm为18%。每放宽1个细度将增产或节电达3%左右(这是很可观的数字),有关生产厂可大胆地进行逐步放宽生料细度的试验,以确定一个合理的控制指标。
对于水泥的粉磨则要达到一定的比表面积和一定的粒度级配,以满足强度的要求。提高比表面积可提高强度,特别是早期强度。当然水泥强度首先决定于熟料强度,熟料强度是基础,提高比表面积只是激发出潜能。根据熟料强度不同在生产P·O42.5和P·I52.5水泥应用高效选粉机条件下。
对于不同的选粉机,由于成品的均匀性系数n值不同,旋风式应比高效增加100cm2/g,离心式则比旋风式提高100cm2/g。
合理的比表面积应该根据各个厂的具体条件不同在生产中分析确定。既要符合标准和出厂的富裕强度等级,同时不要富裕太多,否则将会造成电能的消费。一般磨机的产量反比于比表面积的1.3次方,也就是单位电耗正比于比表面积的1.3次方。.
  • 飞鱼0511
    飞鱼0511 沙发
    谢谢分享!
    2015-03-03 06:52:03
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    谢谢楼主分享
    2013-12-16 23:59:16
装饰造价
8213 条内容 · 161 人订阅
盘点在装修过程经常遇见的预算误区
装饰预算误区 第一章 地面工程 1、 楼梯装饰定额中,包括了踏步、休息平台和楼梯踢脚线,但不包括楼梯底面抹灰。 注解:常误解楼梯间首层地面的踢脚线也包含在楼梯装饰定额中。其实,楼梯间首层地面的踢脚线不包含在楼梯装饰定额中,楼梯装饰定额中只含楼梯踢脚线,而不是楼梯间踢脚线。楼梯底面抹灰应执行天棚相应子目,往往漏算。 2、 台阶、坡道、散水定额中,仅含面层的工料费用,不包括垫层。
