土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择一个好的太阳能热水器的集热管
如何选择一个好的太阳能热水器的集热管
发布于:2013-12-09 09:20:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
郑州皇明太阳能售后维修厂家为您进行知识讲解
太阳能热水器的使用还是要建立在一个好的产品之上的,好的产品必须有一个质量好的集热管,集热管是太阳能热时期的一部分,也是太阳能零部件最为重要的一个部分。在使用的时候最好的方式就是在选购的是考虑一些集热管。集热管的辨别其实也不是特别的难,只需要掌握几个技巧就可以了。
真空集热管是太阳能热水器最重要的部件之一,最好选用太空管。这种管内不走水,不会出现冻管、炸管的现象。还可以选择高硼硅管,它的透光率强,反射率低,衰减周期长,效率高。另外,单支管要求色泽均匀,颜色一致,没有掉皮现象。保温材料的选材和厚度也影响热水器的保温效果。建议消费者选择高压聚乙烯,或者橡塑海绵材质的保温材料,厚度最好在30mm以上。
处理以上的问题还要考虑到一个售后的问题,一个好的产品没有售后的支持,那么这个产品就是一个不怎么完美的产品。售后是一个产品的强有力的支持,也是客户在使用的时候的一个重要的因素,后期的保证可以让客户使用中解决一些不必要的麻烦,因为每一种产品的生产厂家使用的技术都是有差别的,在问题处理的时候更加的方便一些。
家用线路不达标对热水器的影响
郑州西门子热水器售后维修进行售后工作的时候,发现很多的家庭使用电热水器电路有一部分存在问题。一般的热水器对家庭的线路都是有一定的要求的,如果是电路达不到标准那么就会造成无法使用甚至会造成一定的严重后果。
家庭的线路不达标造成的影响
1.造成热水器无法使用,因为热水器对线路有一定的要求如果是线路过低就无法进行使用。
2.线路生产不合格,线路虽然标注的是可以达到使用的标准,但是因为质量出现问题在使用的时候一样会出现一些故障,所以最好在购买电线的时候购买正规厂家生产的线路。
3.线路老化,这是最应该避免的。线路老化轻则无法使用,还有可能引起火灾。
4.负荷超重,也就是在使用中多个电器使用一个插座造成的。
全部回复(3 )
  • 新人请赐教
    谢谢分享。
    2017-02-24 15:49:24
  • lardice
    lardice 板凳
    谢谢分享!!!
    2014-01-27 17:01:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浴室洁净才会更健康
无论您使用哪一种热水器,还是采用其它的沐浴的方式。郑州华阳太阳能维修厂家认为都要保持浴室的清洁,只有浴室清洁的情况下才会有一个健康的环境。这样在更加的利于身体的健康,才会更好的享受生活。 如何保持浴室的清洁 1.首先就是保持浴室内没有杂物,不要在浴室存放一些和洗浴没有关系的家用品。因为一些家庭用品如果是摆放在浴室内会滋生细菌,摆放的越多细菌也就会越多,这是大家都不想要的结果。物品摆放整齐,这样也给人一种清新的感觉。
