雨水的收集分为屋面雨水收集系统与地面雨水收集系统。
屋面雨水收集系统一般可分为重力式雨水收集系统和虹吸式雨水收集系统。为了收集到水质较好的雨水,降低雨水处理成本,可设置初期弃流装置。
地面雨水收集系统主要由沟、井、雨水渗透系统组成。
沟:排水地沟。市场上新兴的排水沟有:U型线性排水地沟、缝隙式地沟、PE排水沟等。
井:整体式(组合式)PE雨水检查井。
雨水渗透系统:渗透井式雨水口、渗透式弃流井、渗透式雨水井、集水渗透井、渗透式溢流井、渗排水板、陶瓷透水硅砂砖等。
雨水的储存:
目前市场上的雨水储存产品大致可以分为两类:一类是成型的雨水蓄水箱,一类是塑料模块组合水池,如雨博士pp塑料模块。成型的雨水蓄水箱可直接安放在地面上,收集自屋面或其他集流场所的雨水。塑料模块组合水池是以聚丙烯塑料单元模块相组合,形成一个地下贮水池,在水池周围根据工程需要包裹防渗土工布或单向渗透土工布,组成贮水池或渗透调洪池两种不同类型。
雨水的净化方法:
雨水的净化方法分为物化处理与生化处理两种。物化方法有:过滤法、沉淀法、混凝法、吸附法、气浮法、膜分离法等。生化方法有:雨水湿地、雨水生态塘、生物岛、高位花坛、渗透渠及MBR等系统。
雨水综合利用的出处:
城市雨水利用途径可分为雨水渗透、雨水径流收集利用、雨水地下水回灌等。雨水经适当的处理后可用作场地喷灌、车辆清洗、道路喷洒、绿化浇灌等城市杂用水,亦可用作空调循环水,亦可原位入渗土壤,就近补入景观水体。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于蹲便器排水,要抬高多少才到顺畅排水?开发商预留的是座便器口,想改为蹲便器并向内移动约1.5米(如图)。由于增加了1.5米的水平管、楼下还有一段水平管,蹲便器大概要抬高多少才到顺畅排水?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liangjian216
沙发
谢谢楼主的讲解,也许以后会用的到。
2017-11-07 08:29:07
初代目雪影
板凳
学习了,大神!
2016-10-03 20:08:03
加载更多回复 举报
