土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直接接触防护伸臂范围的确定
直接接触防护伸臂范围的确定
发布于:2013-12-08 20:45:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《低压配电设计规范》第5.1.11条:伸臂范围应符合下列规定:
4、裸带电体在水平方向的阻挡物、遮栏或外护物,其防护等级 低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IPXXB级或IP2X级时,伸臂范围应从阻挡物、遮拦物算起。
请问这句话是什么意思,是指从遮拦物起手臂够不到裸带电导体就行了吗,既然防护等级不够,为什么还要缩短限定的距离,求高手指点。
5、在有人活动区域上方的裸带电导体的阻挡物、遮栏或外护物,其防护等级 低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IPXXB级或IP2X级时,伸臂范围2.5m应该从人所在地面算起。
这句话是什么意思呢,是指地面到遮拦物2.5m,还是指地面到裸导体2.5m呢,谢谢
  • qq_1421114922721
    现在才看到这个帖子,也许仁兄已经考过注电了,呵呵。我的理解是这样的,这两条如果去除遮拦物、遮拦或外护物其实就是5.1.11伸臂范围规定的第一、二条。在此单独列出,应该是由于阻挡物、遮拦或者外护物的防护等级过低,无法起到安全的作用,所以伸臂范围还是按照第一、二条的距离设定,列在此处应该是起到强调说明的作用。
    具体的话,你的第一个问题,GB50054-2011中阻挡物与裸带电体的水平间距不小于1.25米,所以伸臂范围从阻挡物算起的话,其实还是符合5.1.11的第一条的;第二个问题应该是地面到裸导体2.5m,对应于5.1.11的第二条。
    2015-01-13 10:23:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
金属导管为什么不适合在屋外直接埋地敷设
金属导管为什么不适合在屋外直接埋地敷设?
