土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 多层框架因设置地梁层 引起轴压比及刚度异常的探讨
发布于:2013-12-08 17:41:08 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
最近也做了一个五层的框架。首层层高5.8米,二层层高3.8米,基础顶标高-1.2米,为减小首层的计算高度,地梁标高定在正负零处。建模时,把地梁作为一层,即一层地下室,高度1.2米,地梁和首层柱截面一致。结果这样不仅造成地梁层柱子轴压比超限(因为剪跨比太大)而且出现薄弱层,这对于结构是非常不利的。因为土的约束是没法估量 的。故决定把地梁标高设在基础顶,首层层高为5.8+1.2=7.0米,加大柱子截面,直至轴压比及竖向刚度和承载力没有突变为止。虽然正负零处是个突变,至少这样忽略了土的约束,留有一定的安全储备,把基础顶至正负零处柱子箍筋加密。求探讨
全部回复(7 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    谢谢楼主分享,好资料,赞了
    2016-01-29 09:12:29
  • 无极隐士
    无极隐士 板凳
    先下载收藏。谢了楼主。
    2016-01-04 14:18:04
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
异形柱结构,8度设防
现在做一个多层异形柱结构,8度设防,7层楼,一般混凝土会做到多大等级?现在问题是节点域抗剪超了,我适当加大了梁高和混凝土标号(做到C40),没能完全解决问题,难道我还要加大混凝土等级?还是还有什么其他的办法?第一次做没有个什么标准,有经验的来帮帮忙啊
