土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-S或TN-c-s比较
TN-S或TN-c-s比较
发布于:2013-12-07 15:54:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有变配电室的地方用TN-S或TN-c-s比较好?希望有高手分析一下。谢谢
全部回复(6 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    看你的供电距离。
    通常TN-S就近供电比较安全,但距离远了容易发生断零事故(因TN-S系统不允许N线做重复接地)。TN-C-S适用于远距离供电,在防止断零事故有比较好的效果,因为它通常在变成TN-S系统时PEN必定做重复接地后再分成PE、N两条各自独立的导线。
    2013-12-08 22:15:08
    赞同1
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    以前(上世纪90年代及之前)都用TN-C系统,后来出现漏电开关以后,就出现了TN-C-S系统,到了本世纪绝大部分新建的配电系统(低压部分)都采用TN-S系统了,因为,TN-S系统N线与PE线严格分开,在变压器侧可以检测系统的漏电情况,还有的企业就在变压器低压进线开关上设了漏电保护,TN-C(或TN-C-S)系统则没法在变压器侧装漏电保护。
    2013-12-09 10:50:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个塑壳断路器里的三个触点问题求教
如图 这三个火线触点为什么画圈的那个是塑料材质的?不应该都是铜的吗?求教
