土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于大面积钢筋除锈的方法
关于大面积钢筋除锈的方法
发布于:2013-12-07 14:16:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于大面积钢筋除锈,那种方法在目前施工过程中最常用,比较经济、划算?
全部回复(7 )
  • 三超除锈许经理
    大量的话可以使用物理除锈法或者化学除锈法。
    物理除锈法就是使用螺纹钢除锈机进行除锈,除锈效果好,而且机器性能稳定
    化学除锈法就是使用钢筋除锈剂除锈,操作简单,效果也不错,可以试试。
    2019-08-27 09:52:27
  • co1494230615876
    后浇带钢筋除锈有以下几种方法:
      1、尽管喷砂除锈曾被广泛使用,但效率并不高,成本也大(光喷砂机至少上万),如果遇 到多弯折钢筋或箍筋,除锈效果更加不理想;
      2、机械除锈机实际上问题很多,首先大多数机械质量低下,除锈速度慢;其次除锈效果差 (特别是螺纹钢),除锈不彻底;最困难的是不能对弯折钢筋进行除锈;
      3、酸洗除锈--除锈所用酸液量巨大,并且容易形成锈酸膜,不利于与混凝土粘结;酸洗过 后还必须用碱液中和,除锈前还必须将钢筋上的泥土清洗干净,极不方便;
      4、人工除锈主要为人工使用钢丝刷和磨砂纸除锈,所需劳动力巨大,效果一般,能够把一 些死角除锈得比较干净;
      5、经过长时间比较,目前我们选用了电刷除锈,经济省时,单人就可以操作,刷头可以随 时更换,小电机只有600W,除锈效果还比较理想。
      大家除锈时可根据实际情况确定方法。三超除锈——(钢筋)除锈解决方案供应商!联系电话:13937119252 qq377383101工人除锈过程中要注意佩戴眼镜和口罩,雨湿天气不宜除锈,除锈后的钢筋用薄膜覆盖或者刷素水泥浆!
    2017-05-08 17:22:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框剪结构屋框梁钢筋做法
框剪结构中屋框梁钢筋的做法在11G101中没找到,只有边框梁和暗梁的,该如何处理?
