土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 压差会影响膜的使用寿命吗?
压差会影响膜的使用寿命吗?
发布于:2013-12-07 11:02:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
是这样的一个问题,一个25吨的纯水机.前面的流程是自来水---源水池----砂滤-----碳滤-------中间水箱------保安过滤器--------RO主机,主机是三进两出,五支膜壳的.膜用的是世韩高压膜.新膜开始的时候工作压力11公斤,浓水压力9公斤..出水纯水26吨.浓水14吨.出水电导率5.后来工厂把浓水接到生产线利用.但是水量又不够用,他们自己把浓水调到了26吨,纯水十几吨,工作压力5公斤,浓水没有压力.用了 半年了先在电导率40了.纯水都可以 出25吨了.而且工作压力上不去.出水量大/是膜损坏了吗,脱盐率低.余氯也没有超标............真的是压差原因吗?
全部回复(6 )
  • wt2020919
    wt2020919 沙发
    刚开始浓水量不够的时候,可以用一部分产水进行配水,不需要去动回收率。
    现在你们15支膜产22吨水,就是43.1LMH的通量,你把反渗透当超滤玩啊?通量搞这么大?很疑惑二段的膜怎么会没有产水了?打开看看里面是什么情况。再把现在各段运行的压力和水量发一下。
    2013-12-17 12:07:17
  • 高盐废水零排放
    是不是客户吧浓水阀开大,纯水阀关小。这样一开一关就产生问题了,或者生产线用浓水用阀门直接开关,不用浓水时反渗透也不产浓水,问题就出来了。
    纯水阀关小会产生致命的伤害,
    按理低压运行时,浓水流速又够大,除了产水电导率会高些,是不会产生污堵。
    这样的问题要去现场仔细查找问题的根源。
    2013-12-17 11:49:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
陶氏反渗透设计计算及ROSA模拟
如题:陶氏反渗透设计计算及ROSA模拟
