土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位大神,路过的请进来歇歇!
请教各位大神,路过的请进来歇歇!
发布于:2013-12-07 10:54:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这里有一中型氟系统,运行2年多了,这期间一切正常。最近出现问题,也检测出来了,隧道里有漏点,温度一直下不去,可是焊好后温度还是不行,氟加了快20瓶,高贮液位不见升,这些是症状。参数压缩机制冷量190多kw,吸气压力波动大0到负0.02之间,吸气温度还算正常也有波动负35度以下。系统直接供液,热力膨胀阀有3个不结霜但有液体流动声音。请大神帮忙分析一下原因。在维护方面就不要说了,我们我这里厂大正规,维护工作很好。
全部回复(6 )
  • dyh31882621
    dyh31882621 沙发
    冷凝器是蒸发式的,排气温度60多。外界气温有个2 3度。进出水这个没测过,感觉这个跟您说的没多大关系。我这里全是设备,大的,不是小的,动不动就能占一间房的设备。房顶上都是冷却水塔。
    2013-12-11 13:12:11
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    dyh31882621 发表于 2013-12-10 11:29 制冷剂R22,我这里是北方,现在是冬天,排气压力10公斤左右,温度60多度忘了问你,什么型式的冷凝器?“温度60多度”是排气温度吗?具体气温多少?如果是水冷式冷凝器,那进出水温是多少?还有低压压力是多少?
    2013-12-10 15:10:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
汉钟压缩机型号含义
各位前辈,第一次发帖,是制冷方面的新人,遇到一个问题,就是汉钟压缩机的型号代表什么意思?比如RC2-230BW,希望前辈们多多指教谢谢!!:):):)
