土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全厂放假半个月,生化池该怎么处理?
全厂放假半个月,生化池该怎么处理?
发布于:2013-12-07 09:21:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近期,因为全厂放假半个月的原因,由于处理设施比较大,而工人都不在,只能储存一部分水,平均分配到每一天,开个几小时。有人说:正常进出水,尽量将MLSS降低,生化池每天间隔12小时开一次曝气设备,每次30分钟,现在公司的废水也少了好多。但是如果半个月完全没有一丁点水进入到生化池,只是降低MLSS,并每隔12小时曝气30分钟能维持吗?因为厂里要改造一些设备,可能也会遇到生化池停水的情况呢。还有一个问题,哪些原因可能造成二沉池池面浮粘性泡泡呢?
  • wangting1209
    wangting1209 沙发
    你们放假半个月,来水水量肯定不大,那就尽可能的减小出水,保证在线监测的能取到水样就够了。另外的话生化池应该就是好氧池,曝气开一台风机,每天曝气次数可以弄两次,一次30分钟到1个小时,好氧池跟二沉池污泥回流开启。这样半个月活性污泥死不完的,后面正常恢复的时候,适当加大营养物质的量,SV很快就上来了。
    二沉池有泡泡,这个可能是原水问题,一般食品废水容易产生油脂类物质,一般夏天问题会比较明显。这个泡泡应该在好氧池就能看得到了吧。只要二沉池污泥不上浮,没有死泥,发黑之类的问题,泡泡影响不大,可以用水冲散掉。废水的处理问题可以去环↑保↑通提问,希望对你有帮助。
    2013-12-09 08:22:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么确定构筑物之间的距离
在做设计的时候 如何确定两个构筑物之间的距离保证有足够的安全距离
